-   -   е39 течь масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-tech-masla-11078/)
жорес 20.02.2011 09:27
е39 течь масла
зравствуйте друзья-товарищи!!! помогите пожалуйста младшему. машина работала заводилась все четко в любой мороз...ехала как надо и вот в один прекрасный момент приезжаю на работу а уменя дым в салоне и из под капота...открываю вижу масло на выпусконом. ниже головки вродн масла не видно, возможно от сильных морозов течь из под клаппанной крышки или может еще где...может была подобная проблема, заранее спасибо всем кто откликниться!!!:smile:
жорес 20.02.2011 09:30
кстати клапан вентилаци новый постаил со всеми патрубками
вова 1951 20.02.2011 09:40
Сообщение от жорес (Сообщение 101098)
Снимай маслянный шуп и чисти воздушную магистраль в нем...
dmitr24 20.02.2011 12:03
Прокладка клапанной крышки задубела,три дня назад себе менял,тоже приехал с работы постоял,а у меня полный салон дыма,покупай VICTOR REINZ и герметик хороший,лучше той же фирмы! Снял прокладку,а она сломалась у меня в руках,вообще дубовая была и в колодцы свечные масло побежало из-за неё!:wave:
mikchurin 21.02.2011 22:55
мне вот тоже интиресно ? у знакомого е-39 97г и он мне говорит что он пару дней ездит нормально а потом дым в салон (на улице -20,25),ставит знакомому в гораж,денёк постаит и опять нормально а через пару дней опять воняет.клапан вентиляции ему лично менял новый ????????????????????????????????????????:confused:
Залет Е39 21.02.2011 23:14
возможно трещина в клапанной крышке
GEEPER 22.02.2011 09:23
при замене прокладки очень полезно менять и резинки на болтиках крепления крышки - проладка прижимается только за счет их упругости- если они деревянные- можно до бесконечности менять-держать не будет
федор 22.02.2011 14:08
ещё через них масло тоже течёт
жорес 25.02.2011 15:22
все решилось заменой прокладки..действительно как дерево. спасибо за советы:smile:
pluto13 25.02.2011 15:53
Сообщение от жорес (Сообщение 102518)
Брянщина Респект)))beer
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
