| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: тупит абс |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.11.2011
день добрый ситуация заключается в следующем.была проблема с ступичным подшибнеком(гудел)купил новый(сам заменил)при этом сломал датчик абс.купил новый датчик все собрал.выехал но абс и курсор по прежнему горит да и еще появляется ошибка коробки(акпп)поехал на диагностику 1датчик абс задний правый который менял2в акпп датчик (конкретно не помню какой но сказали что это все из за абс)вопрос мог ли я как то сломать подшибник или не правильно его собрать.да после диагностики купил еще один датчик поменял проблема попрежнему не исчезла поездил примерно чисов8 и вдруг абс за работал но не надолго.подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.машина 1996 528 52 акпп(датчики с серыми шильдами)
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | krutish На подшипнике стоит специальное ферромагнитное кольцо, с которого датчик абс считывает вращение. Заменить или найти подшипник с таким - геммор какого вы еще не видели... так что решайте сами.
__________________ Последний раз редактировалось БУКА; 03.06.2012 в 12:21. |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 20.12.2011
извиняюсь, но мне нужен ответ на вопрос: как снять задний правый датчик абс? он просто должен высовываться? либо нужно снимать тормозной диск и колодки? А то мне его не высунуть, может закисло там все, но боюсь дергать - может какое кольцо уплотнительное внутри стоит *машина e39 99 год Последний раз редактировалось geproc; 05.06.2012 в 14:21. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
да не надо вроде ничего разбирать,стоит он спереди опоры снизу ! откручиваем болт с цилиндрической головкой и вынимаем импульсный датчик АБС
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | geproc (05.06.2012) |
| | #10 | |
просто инструкцию одну только нашел - там он снимает и суппорт и диск, непонятно зачем... поэтому и спросил | |
| bmw e39 Тупит аудиосистема. | Karenbmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 20.04.2013 11:55 |
| 316i m42 тупит при разгоне | кабалист | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 21.07.2012 01:48 |
| Бмв 525 Е34 1991 М50 тупит на низких оборотах | Drat2 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 4 | 23.06.2012 14:59 |
| Тупит М40 | winston666 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 2 | 15.12.2011 16:15 |
| Периодически тупит е46 М47 320td | voldemar100380 | Дизель-клуб | 9 | 29.06.2011 19:30 |
