Описание темы:тупит абс
e39 - тупит абс
Старый 03.06.2012, 11:30 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию e39 - тупит абс
день добрыйситуация заключается в следующем.была проблема с ступичным подшибнеком(гудел)купил новый(сам заменил)при этом сломал датчик абс.купил новый датчик все собрал.выехал но абс и курсор по прежнему горит да и еще появляется ошибка коробки(акпп)поехал на диагностику 1датчик абс задний правый который менял2в акпп датчик (конкретно не помню какой но сказали что это все из за абс)вопрос мог ли я как то сломать подшибник или не правильно его собрать.да после диагностики купил еще один датчик поменял проблема попрежнему не исчезла поездил примерно чисов8 и вдруг абс за работал но не надолго.подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.машина 1996 528 52 акпп(датчики с серыми шильдами)
delta.t85 вне форума
Старый 03.06.2012, 12:21 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
krutish
На подшипнике стоит специальное ферромагнитное кольцо, с которого датчик абс считывает вращение. Заменить или найти подшипник с таким - геммор какого вы еще не видели... так что
решайте сами.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 03.06.2012 в 12:21.
Старый 03.06.2012, 14:23 #3
Авто: BMW е39 528
спасибо.понял что опять надо что то покупать .
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 15:41 #4
Аватар для БУКА
Возможно повредили кольцо при установке.
Старый 04.06.2012, 10:15 #5
Авто: БМВ 750IL E38
а бывает еще из за самого датчика если китай.
Рамле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 12:31 #6
Авто: 328 m52 1996 mehanika
А может ли система ABS не работать из за нерабочего датчика износа тормозных колодок, или эти системы не связанны?
89player вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:29 #7
Авто: е34 520, е38 735
Не связаны. Датчик износа дает сигнал только на приборку.
Старый 05.06.2012, 14:19 #8
Авто: 520i 99г.в.
извиняюсь, но мне нужен ответ на вопрос: как снять задний правый датчик абс? он просто должен высовываться? либо нужно снимать тормозной диск и колодки? А то мне его не высунуть, может закисло там все, но боюсь дергать - может какое кольцо уплотнительное внутри стоит
*машина e39 99 год
Последний раз редактировалось geproc; 05.06.2012 в 14:21.
geproc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2012, 14:55 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да не надо вроде ничего разбирать,стоит он спереди опоры снизу ! откручиваем болт с цилиндрической головкой и вынимаем импульсный датчик АБС
Arbeit macht frei...
geproc (05.06.2012)
Старый 05.06.2012, 14:58 #10
Авто: 520i 99г.в.
Спасибо! Значит мой закис (болт я открутил) - пытались вырвать, оборвали провод, надо выламывать пассатижами)
просто инструкцию одну только нашел - там он снимает и суппорт и диск, непонятно зачем... поэтому и спросил
bmw e39 Тупит аудиосистема. Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 13 20.04.2013 11:55
316i m42 тупит при разгоне кабалист Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.07.2012 01:48
Бмв 525 Е34 1991 М50 тупит на низких оборотах Drat2 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.06.2012 14:59
Тупит М40 winston666 Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 15.12.2011 16:15
Периодически тупит е46 М47 320td voldemar100380 Дизель-клуб 9 29.06.2011 19:30
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
