E39 Включается обдув салона в общем такая проблема или может не проблема ,я как бы не понял ,когда с Утра или после уже в середине дня .открываю двери авто и ставлю ключ в зажигание ,или просто с пульта когда открываю , у меня начинает на 5-10 секунд,работать вентилятор салона ,печки ...При этом вода не разу не кипела с момента как купил. в чем может быть причина и так надо или ? :facepalm: |
ёжик меняй пока аккум не высадил в 0 |
У меня не е38, примерно так же. Снимаешь машину с охраны, вставляешь ключ, включаешь зажигание, (или по моему даже заводишь) и включается вентилятор печки. :ph34r: Но у меня и дисплей загорается, что включен обдув. Просто выключаю его кнопкой "убавления скорости вентилятора". Даже не задумывался, так должно быть или нет :biggrin: .... Нужно выяснит закономерность включения, а то я никогда не задумывался над этим :biggrin: |
:shock: Интересно зачем так.. Вчера проверил. Не обязательно с охраны снимать. Просто после "засыпания машины" даже если она открыта. Приходишь, включаешь зажигание и включается вентилятор отопителя :ph34r: .... Именно после продолжительной стоянки. Если стоянка была не продолжительная, то не включается. (по крайней мере машина стояла в боксе, на охрану не ставил. Прошли сутки. С утра зажигание включаю - включается обдув :ph34r: ) |
У меня панель не горит, сегодня один чувак сказал это нормально ,но объяснить не смог толком :)) а у вас кнопка РЕСЕТ при выключенном авто если нажмешь обдув включает ? это у меня когда дамой в гараж заеду выключу все нажму и он начинает работать ,но опять же при выключенном мониторе ,к стати правильно заметил у меня тоже только после того как уснет если откроешь тогда начинает работать ::facepalm: |
Работает именно так. Заглушил, нажал кнопку - работает. Можно даже машину закрыть и уйти. Какое-то время будет тепло гнать. Мин ~15 (Я зимой так делаю). Потом, когда "высосет" тепло до определённого порога - отключается этот режим сам. Но у меня дисплей тут тоже включается. :nod: Можно скорость подрегулировать даже. только кнопка не "ресет" а "рест" rest. |
а да к стати эта фигня у меня ,только летом начала происходить, а ёжик я менял в октябре где то как то так а началось все к апрелю может к марту ,это может быть от жары ? :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:22. |
