E39 Включается обдув салона
Старый 10.06.2013, 21:13 #1
Аватар для BMW550
Question E39 Включается обдув салона
в общем такая проблема или может не проблема ,я как бы не понял ,когда с Утра или после уже в середине дня .открываю двери авто и ставлю ключ в зажигание ,или просто с пульта когда открываю , у меня начинает на 5-10 секунд,работать вентилятор салона ,печки ...При этом вода не разу не кипела с момента как купил.
в чем может быть причина и так надо или ?
BMW550 вне форума
Старый 11.06.2013, 15:10 #2
Авто: ГАЗ М20А
ёжик меняй пока аккум не высадил в 0
Старый 11.06.2013, 15:26 #3
Аватар для BMW550
ежик у меня новый в том то и дело ,и включается он только когда я машину открываю с кнопкою или с утра когда ключ в зажигание ставлю при этом климат выключен ,он не горит шум просто из ну три слышно макс 5 -6 сек
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 17:51 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
У меня не е38, примерно так же.
Снимаешь машину с охраны, вставляешь ключ, включаешь зажигание, (или по моему даже заводишь) и включается вентилятор печки. Но у меня и дисплей загорается, что включен обдув. Просто выключаю его кнопкой "убавления скорости вентилятора". Даже не задумывался, так должно быть или нет ....
Нужно выяснит закономерность включения, а то я никогда не задумывался над этим
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 11.06.2013 в 17:52.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 10:23 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
У меня точно также
BMW E39 530i 2001
Старый 12.06.2013, 10:30 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Интересно зачем так..
Вчера проверил. Не обязательно с охраны снимать. Просто после "засыпания машины" даже если она открыта. Приходишь, включаешь зажигание и включается вентилятор отопителя ....
Именно после продолжительной стоянки. Если стоянка была не продолжительная, то не включается.
(по крайней мере машина стояла в боксе, на охрану не ставил. Прошли сутки. С утра зажигание включаю - включается обдув )
Я - быдла !
Старый 12.06.2013, 11:02 #7
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Не, моей пофиг , выкл-вкл зажигание- включается обдув, может програмно можно отключить
BMW E39 530i 2001
Старый 12.06.2013, 15:41 #8
Аватар для BMW550
У меня панель не горит, сегодня один чувак сказал это нормально ,но объяснить не смог толком :))
а у вас кнопка РЕСЕТ при выключенном авто если нажмешь обдув включает ? это у меня когда дамой в гараж заеду выключу все нажму и он начинает работать ,но опять же при выключенном мониторе ,к стати правильно заметил у меня тоже только после того как уснет если откроешь тогда начинает работать :
Старый 12.06.2013, 16:02 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
Да. Это, так сказать, накопленное тепло, или остаточное тепло, отдаёт двиг (термос). Типа функция такая. Удобно зимой, машину заглушил, а какое-то время можно ещё за счёт "остаточного тепла" прогревать салон.
Работает именно так. Заглушил, нажал кнопку - работает. Можно даже машину закрыть и уйти. Какое-то время будет тепло гнать. Мин ~15 (Я зимой так делаю). Потом, когда "высосет" тепло до определённого порога - отключается этот режим сам.
Но у меня дисплей тут тоже включается. Можно скорость подрегулировать даже.
только кнопка не "ресет" а "рест" rest.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 12.06.2013 в 16:10.
Старый 12.06.2013, 21:36 #10
Аватар для BMW550
а да к стати эта фигня у меня ,только летом начала происходить, а ёжик я менял в октябре где то как то так а началось все к апрелю может к марту ,это может быть от жары ?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
