е39 вой трансмиссии на морозе
Like Tree1Likes
  • 1 Post By roletar
Старый 12.01.2018, 07:35 #1
Авто: BMW 523iA e39 1998
По умолчанию е39 вой трансмиссии на морозе
Друзья, всем привет, это первое мое сообщение на форуме, так как раньше получалось решать проблемы самому.
Суть проблемы такова. Уезжал на 4 месяца в командировку, авто оставлял знакомому на накопившийся большой ремонт. Было много работ по кузовне, грм, менялись 2 ступичных узла, ставилась новая трасса. Когда забирал авто ничего криминального не выявилось. Поездив около недели стал слышен НРЗ (неопознанный раздражающий звук) из под днища, в районе коробки. Звук проявляется только в период сильных морозов (-25 и ниже), если авто ночует в гараже (-7) то при выезде ничего не слышно, если же на улице, то звук отчетливо слышен в салоне, для меня справа, для пассажира слева, делаю вывод, что звук исходит примерно по центру. Характер звука при начале движения больше похож на скрежет (будто колесо цепляет подкрылок) звук меняется пропорционально скорости вращения колес (не зависит от оборотов двигателя, и проявляется на любой передаче). Поездив в городском режиме минут 15 звук пропадает. Но опять же, если разогнаться по трассе в мороз и проехать так около часа, +-20 мин (ездил до соседнего города - 130 км), то при снижении скорости до 60 км в час и ниже этот звук перерастает в настоящий гул, и опять же пропадает через минут 15 езды в городском режиме.
Не хочу менять пол машины, подскажите, может кто сталкивался, что может так гудеть? Именно что то замерзает.
Уровень масла в акпп в норме. Авто е39, 523iA, 1998 год, М52
Aviamax вне форума
Старый 12.01.2018, 08:59 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Подвесной посмотри
Aviamax likes this.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 09:05 #3
Тоже грешу на него. Подвесной вообще способен издавать такие звуки? Да и чему там замерзать?
Aviamax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 09:25 #4
Авто: BMW 730d E38
Сообщение от Aviamax Посмотреть сообщение
Замерзать там может смазка :) Да, он способен издавать вой. Как и шрус кардана. Причем этот вой резонирует по всей полости, в которой кардан расположен. Точно можно определить на подъемнике
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2018, 09:54 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Точно смазка,была такая ситуация.
Старый 12.01.2018, 12:16 #6
Спасибо, буду смотреть. По идее если это подвесной так шумит, то на подъемнике, при вывешенных колесах его все равно должно быть слышно, да?
Старый 12.01.2018, 13:48 #7
Авто: BMW 730d E38
Да, будет слышно
Старый 23.01.2018, 17:25 #8
Гул пропал сам собой... когда появится снова, поменяю кардан с подвесным
Старый 24.01.2018, 15:08 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
кардан это удовольствие дорогое.
Старый 26.01.2018, 08:04 #10
Сказал спасибо: 84
Но именно заменой всего кардана,скорее всего и кончится эта история.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Универсальный зажим для агрегатов трансмиссии Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 10:56
Универсальный подъемник для агрегатов трансмиссии Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 10:55
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
