e39 вопрос по ABS+ASC
Старый 28.01.2013, 22:51 #31
авто 98 года, туринг.
сегодня поеду на ходу смотреть что показывают датчики. потом отпишусь
Последний раз редактировалось sadface; 28.01.2013 в 22:51.
sadface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 22:56 #32
Авто: ГАЗ М20А
На старинных (до 93 - 95 года) е34 было ТРИ датчика - два передних и один на задний мост, на редукторе... ПОСЛЕ 1996 года не видел такого извращения: либо датчик на каждом колесе, либо российский автопром
На 34 не помню, а вот на 36 были и назад шла одна трубка тормозная и тройник. Первый раз даже не понял что это такое, сперва решил что колхоз.
Старый 29.01.2013, 15:40 #33
Собственно вот что теперь выдаёт INPA.Я так понимаю что 100% это блок.
Во время просмотра показателей скорости каждого колеса в режиме реального времени. 3 колеса показывают одинаковые значения плюс-минус 0.1 а заднее правое вообще сигналов не подаёт
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5 new.pdf (39.6 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5 new2.pdf (39.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5 new3.pdf (40.1 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось sadface; 29.01.2013 в 15:41.
Старый 10.01.2014, 13:34 #34
Не стал создавать новую тему решил отписаться тут по поводу asc и abs. Пару дней назад при обгоне загорелись asc и abs. Asc и abs перестали работать. Останавливался глушил машину, заводил заново - ошибка не уходила. Дома считал ошибки, была ошибка переднего правого датчика скорости. Сбросил её и всё стало нормально. На следующий день опять загорелись эти две лампочки, но через минут 10 погасли сами. Вчера возвращаясь домой загорелась только одна лампочка asc, abs не загорелась. Проверил, действительно asc не работает, a abs работает. Если заглушить машину и подождать пару минут, то ошибка проходит. Начинаешь трогаться с буксами, система работает и не даёт машине буксовать. Но спустя секунд 10 после того как машина стабилизировалась и поехала нормально опять загорается ошибка asc. При чтении ошибок их вылезло целых 3. Одна старая и 2 непонятные новые, они есть во вложенных файлах. Собственно вопрос, проблема в этом датчике или ещё где?!
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (127.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (139.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (138.5 Кб, 11 просмотров)
Nateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 13:56 #35
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от Nateg Посмотреть сообщение
Машина, то какая, хотя 90% что блок ABS распаивается.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 11:43 #36
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
Машинка 523i e39 1996. Пичалька если ABS распаивается((
Старый 14.01.2014, 16:00 #37
Banned
Авто: BMW 523i
Не все так плохо, этот блок обычно не ломается, а если ломается, то на разборах их куча и стоит недорого.
Старый 17.01.2014, 22:19 #38
Всё, разобрался со своей проблемой. Оказалось что тросик привода asc разлохматился в двух местах. Из за этого туго ходил и застревал, в результате чего заслонка стопорилась в разных положениях
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0015.jpg (705.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0013.jpg (612.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 17.01.2014, 22:42 #39
Молодец, разобрался... теперь лет 5 заслонка не будет мозг разрушать (если хомут на патрубке не поставишь неправильно)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 17.01.2014 в 22:43.
Старый 17.01.2014, 23:39 #40
Оо что за хомут и что за патрубок?
Там тросик снимается с заслонки и вытаскивается из сервопривода.. всё просто. Никакие хомуты и патрубки я не трогал
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
