Е39 Заблокировалась водительская дверь.
Старый 24.02.2014, 10:32 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию Е39 Заблокировалась водительская дверь.
Всем здрасте . Проблема в следуюшем :
у друга на машине не отрывалась вод. дверь с наружи , решил починить , разобрал обшивку , снял замок , оказалось померла деталь #18, заменил и деталь #11 т.к трос висел на двух жилах, все почистил , обильно полил вдшкой, собрал дверь, все работало как надо, в гараже проверяли много раз . Поехал в магазин за пивом , машину закрыл с пульта д.у., при возврашении дверь не открывается не снаружи , не изнутри , на откр. закр. пультом сервопривод реагирует, деталь #19 поднимается и опускается , механически при закрывании и открывании ключом тоже, но наруж. и внутр. ручки не открывают, дверь заблокирована намертво , не могли же оба троса помереть в один момент ? причем ставили оригинал ,думаю отдал концы сам замок, даже если кое как отстегнуть клипсы обшивки, до замка добраться думаю не реально , как теперь открыть дверь ? Е39 1996 год
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 24.02.2014 в 10:41.
Arsennn вне форума
Старый 24.02.2014, 12:38 #2
Авто: е34 520, е38 735
Надо пробовать снимать обшиву, а там уже смотреть чо как... Может троса пососкакивали. У меня, кстати, было после замены ручки, что трос № 18 оказался чуть длиннее. И дверь открывалась только после того, как на нее нажмешь.
Старый 24.02.2014, 12:46 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
пробовали, не катит , думаю как нибудь снизу потпереть и попробовать, новые тросы один в один идентичны .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 24.02.2014 в 12:47.
Старый 24.02.2014, 13:04 #4
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Не надо снизу подпирать. Надо пытаться обшиву снять. Можно еще попробовать сдернуть молдинг стекла и через щель подергать за рычажок, который дергает трос №18
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Arsennn (24.02.2014)
Старый 24.02.2014, 13:10 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
После работы попробую
BMW E39 530i 2001
Старый 28.02.2014, 15:22 #6
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сегодня открыл дверь, точнее она сама открылась с наруж. ручки , после того как снал внутреннюю ручку #12 , снова снял механизм замка , там все ок., поставили новый трос #11, все работает пробовал раз 50-т, но прежде чем поставить, сравнил новый трос и старый , старый оказался чуть покороче х/з почему . Трабла думаю была с тросом #11,хотя оригинал вроде ставил .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 28.02.2014 в 15:33.
e39 Блок комфорта и водительская дверь Dimozavr Ремонт и эксплуатация BMW 13 21.12.2015 22:34
Дверь водительская BMW E39 гтк Продажа запчастей BMW 4 13.08.2014 00:37
водительская дверь Е46 MaIIeD Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.02.2014 19:42
в мороз не открывается водительская дверь Андрей4715 Ремонт и эксплуатация BMW 19 23.11.2013 11:00
e39 помыл салон перестала работать водительская дверь rys24 Ремонт и эксплуатация BMW 11 14.02.2013 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
