24.02.2014, 10:32 | #1 |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | Е39 Заблокировалась водительская дверь.
Всем здрасте . Проблема в следуюшем : у друга на машине не отрывалась вод. дверь с наружи , решил починить , разобрал обшивку , снял замок , оказалось померла деталь #18, заменил и деталь #11 т.к трос висел на двух жилах, все почистил , обильно полил вдшкой, собрал дверь, все работало как надо, в гараже проверяли много раз . Поехал в магазин за пивом , машину закрыл с пульта д.у., при возврашении дверь не открывается не снаружи , не изнутри , на откр. закр. пультом сервопривод реагирует, деталь #19 поднимается и опускается , механически при закрывании и открывании ключом тоже, но наруж. и внутр. ручки не открывают, дверь заблокирована намертво , не могли же оба троса помереть в один момент ? причем ставили оригинал ,думаю отдал концы сам замок, даже если кое как отстегнуть клипсы обшивки, до замка добраться думаю не реально , как теперь открыть дверь ? Е39 1996 год
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 24.02.2014 в 10:41. |
24.02.2014, 12:38 | #2 |
Абориген Регистрация: 19.03.2011
Надо пробовать снимать обшиву, а там уже смотреть чо как... Может троса пососкакивали. У меня, кстати, было после замены ручки, что трос № 18 оказался чуть длиннее. И дверь открывалась только после того, как на нее нажмешь.
24.02.2014, 12:46 | #3 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | пробовали, не катит , думаю как нибудь снизу потпереть и попробовать, новые тросы один в один идентичны .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 24.02.2014 в 12:47. |
24.02.2014, 13:10 | #5 |
Сказал спасибо: 47
После работы попробую
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
28.02.2014, 15:22 | #6 |
Сказал спасибо: 47
Сегодня открыл дверь, точнее она сама открылась с наруж. ручки , после того как снал внутреннюю ручку #12 , снова снял механизм замка , там все ок., поставили новый трос #11, все работает пробовал раз 50-т, но прежде чем поставить, сравнил новый трос и старый , старый оказался чуть покороче х/з почему . Трабла думаю была с тросом #11,хотя оригинал вроде ставил .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 28.02.2014 в 15:33. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
e39 Блок комфорта и водительская дверь | Dimozavr | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 21.12.2015 22:34 |
Дверь водительская BMW E39 | гтк | Продажа запчастей BMW | 4 | 13.08.2014 00:37 |
водительская дверь Е46 | MaIIeD | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.02.2014 19:42 |
в мороз не открывается водительская дверь | Андрей4715 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 23.11.2013 11:00 |
e39 помыл салон перестала работать водительская дверь | rys24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 14.02.2013 17:04 |
