e39 Заводится через раз
Старый 21.11.2012, 22:32 #21
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Блок надо будет прошивать?
hamutok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 22:46 #22
Вези им ключ, EWS, DME...
Старый 22.11.2012, 10:40 #23
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Если приеду на машине смогут на месте сделать?Если есть номер тел.напиши.
Старый 22.11.2012, 13:06 #24
Сообщение от hamutok Посмотреть сообщение
Увы... клиент хвалился
Старый 23.11.2012, 17:34 #25
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Вчера машина опять не заводилась.Добрался до блока EWS немного стукнул по нему машина завялась.Сказали возможно реле хандрит.Думаю купить блок на разборе и перелить информацию.Позвонил на Звенигородку в сервис сказали работа будет стоить в районе 10,000т
Старый 06.02.2013, 13:35 #26
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Куплю ews 3.Или приму в дар.
Изображения
Тип файла: jpg 06022013291.jpg (347.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 06022013292.jpg (356.8 Кб, 10 просмотров)
Старый 06.02.2013, 14:33 #27
Авто: ГАЗ М20А
Блин, хоть бы схемы кто смотрел, матчасть изучал, поменяют полмашины :)
Реле поменяй, на радиорынке наверняка есть. Это и есть реле стартера. Стандартная болезнь старческая.
Старый 06.02.2013, 15:09 #28
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
После замены связь со стартером не слетит?
Старый 06.02.2013, 15:46 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Ну реле по сути своей это выключатель, работающий от маленьких токов, поэтому если связь и потеряется, то тока из-за плохого реле. Либо она теряется еще до него в цепи управления. Хотя может быть банально окислились какие-нибудь контакты (на стартере или на самом реле)
Сам тока что столкнулся на работе с перебоем в питании, оказалось заржавел контакт провода с клеммой.
Старый 06.02.2013, 16:48 #30
Аватар для hamutok
Авто: бмв 523
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Провода все проверили все нормальные окисления нет(на стартере и в блоке)
Машина е39 с м52 не тянет и заводится через раз. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 69 31.03.2019 10:52
Заводится и глохнет через некоторое время?! ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.07.2013 23:05
Нужна помощь M47N заводится и через некоторое время глохнет Hemi05 Дизель-клуб 4 12.05.2013 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
