-   -   e39 Заводится через раз (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-zavoditsya-cherez-raz-22222/)
hamutok 21.11.2012 22:32
Блок надо будет прошивать?
NUFLIN 21.11.2012 22:46
Вези им ключ, EWS, DME...
hamutok 22.11.2012 10:40
Если приеду на машине смогут на месте сделать?Если есть номер тел.напиши.
NUFLIN 22.11.2012 13:06
Сообщение от hamutok (Сообщение 224746)
Увы... клиент хвалился :rolleyes:
hamutok 23.11.2012 17:34
Вчера машина опять не заводилась.Добрался до блока EWS немного стукнул по нему машина завялась.Сказали возможно реле хандрит.Думаю купить блок на разборе и перелить информацию.Позвонил на Звенигородку в сервис сказали работа будет стоить в районе 10,000т:eek:
hamutok 06.02.2013 13:35
Вложений: 2
Куплю ews 3.Или приму в дар:wink:.
mike880 06.02.2013 14:33
Блин, хоть бы схемы кто смотрел, матчасть изучал, поменяют полмашины :)
Реле поменяй, на радиорынке наверняка есть. Это и есть реле стартера. Стандартная болезнь старческая.
hamutok 06.02.2013 15:09
Сообщение от mike880 (Сообщение 243809)
После замены связь со стартером не слетит?:confused:
RomZhuk 06.02.2013 15:46
Сообщение от hamutok (Сообщение 243814)
Ну реле по сути своей это выключатель, работающий от маленьких токов, поэтому если связь и потеряется, то тока из-за плохого реле. Либо она теряется еще до него в цепи управления. Хотя может быть банально окислились какие-нибудь контакты (на стартере или на самом реле)
Сам тока что столкнулся на работе с перебоем в питании, оказалось заржавел контакт провода с клеммой.
hamutok 06.02.2013 16:48
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 243824)
Провода все проверили все нормальные окисления нет(на стартере и в блоке):confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
