-   -   e39 Заводится через раз (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-zavoditsya-cherez-raz-22222/)
RomZhuk 06.02.2013 16:56
А с этого реле сигнал выходит на стартер? Можно подключить лампочку и покрутить стартером. По идее должно одновременно загореться лампа и сработать стартер, либо одновременно ничего не будет. Потом можно проверить той же лампочкой напряжение включения реле, если на реле питание приходит, но оно не включает, значит точно реле.
mike880 07.02.2013 11:25
Сообщение от hamutok (Сообщение 243814)
После замены связь со стартером не слетит?:confused:
если паять не умеешь, то купи реле и отдай сделать тому кто умеет. Да и евс статикой можно убить
hamutok 07.02.2013 13:55
Может кто знает если закажу новый блок у официалов под свою машину его надо будет прошивать?:confused:
Evgeny 07.02.2013 15:19
Закодировать нужно будет, так же понадобится синхронизация с моторником.
mike880 07.02.2013 16:35
Блок то новый зачем? Реле поменять и ещё столько же лет проработает.
Блок заказывается под вин по документам и паспорту владельца у официалов, тка же как и замок и ключи, если с машиной был косяк в прошлой жизни, ты попадаешь на блок, поскольку ключи работать не будут и придётся ещё денег занести тем кто умеет ключи прописывать
hamutok 07.02.2013 17:27
Сообщение от mike880 (Сообщение 244133)
Реле с номером идет сказали, сам еще не разбирал.Думаю проблема будет найти сномером.
mike880 07.02.2013 20:03
С каким ещё номером??? Стандартное реле, берёшь образец и на радиорынке точно есть. Можно забить то что на нем написано в efind или chipfind и поискать по конторам его или аналоги
RomZhuk 08.02.2013 10:19
Сообщение от hamutok (Сообщение 244179)
Реле это пассивный прибор. По сути тебе подойдет любое реле на 12В. единственное могут разъемы не подойти. Поэтому задача найти чтоб втыкалось и на 12В =)
Evgeny 08.02.2013 11:11
Там ведь проблема может быть ен только с реле, а еще и с elmos...
mike880 08.02.2013 21:10
Сообщение от Evgeny (Сообщение 244373)
Сколько по elmos не стучи ничего не измениться
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
