-   -   е46 1999г не держит обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e46-1999g-ne-derzhit-oboroty-13374/)
edik2308 18.06.2011 14:52
Не могу понять в чём дело? На холодную заводится нормально, обороты 700-800. Как только немного прогреется, обороты начинают плавать. При торможении падают до 0 и машина глохнет. После следующей заводки снова плавают вплоть до остановки двигателя. Грешил на расходомер воздуха,поставил новый. До этого плохо разгонялась, что то хлопало (наверно заслонка), захлёбывалась. После замены стала летать как зверь, но обороты всё равно падают. Думал лямбда датчик накрылся, вытащил клему, но ничего не изменилось. Голова идёт кругом, не знаю ,что ещё может быть. Может распределитель ХХ? :confused:
Помогите советом,а то нервов не хватает на ней ездить. На каждом повороте и светофоре глохнет.
dmitr24 18.06.2011 14:55
Ну вообще-то сразу надо было начать с РХХ!:shock:
Dimozavr 18.06.2011 14:56
Ищи "подсос" воздуха в систему впуска. И мотор какой скажи.
федор 18.06.2011 14:59
проверь вакуумный усилитель тормозов
dmitr24 18.06.2011 15:00
И заслонку ДИСы если есть...
edik2308 18.06.2011 15:17
движок 1,6 77kw
bumer0611 19.06.2011 10:45
тут только диагностика решит вопрос.
скорее всего лямбда ( раз ничего не меняется при отключении)
edik2308 19.06.2011 10:59
Диагностику делал,правда не у официалов. Правда перед этим всё пришло в норму и обороты стояли на месте как вкопанные. Может поэтому диаг. ничего не показала. По поводу лямбды. Я думал наоборот,если отключить её, то всё должно восстановиться.(или я заблуждаюсь?)
edik2308 19.06.2011 11:12
bumer0611, Диагностику делал,правда не у официалов. Правда перед этим всё пришло в норму и обороты стояли на месте как вкопанные. Может поэтому диаг. ничего не показала. По поводу лямбды. Я думал наоборот,если отключить её, то всё должно восстановиться.(или я заблуждаюсь?)
edik2308 20.06.2011 10:19
А менять нужно одну лямбду, ту что до катализатора? Или обязательно вторую тоже?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
