Описание темы:разрежается аккумулятор
e46 2.0D разрЯжается аккумулятор
Старый 18.01.2013, 20:20 #1
Авто: BMW e46 faceLift
Question e46 2.0D разрЯжается аккумулятор
У меня BMW е46 disel touring facelift
2002 / 110kW
столкнулся с такой проблемой, где-то через 5 дней разрежает аккумулятор (не до нуля, но завистись уже нехватает).
Проверил сколько амп теряет автомобиль после того, как он "заснет" - 0.11 - 0.13 А (колеблится в таких пределах).
Попробовал отключить следующие цепи:
- вытаскивал по одному все предохранители (под бордачком и возле компьютера двигателя)
- отключил реле печки (полный кондиционер, реле - ежик)
- отключил само управление кондиционером (панель кондиционера)
- отключил зуммер (который находится под рулем)
- пробовал отключить комп конфорта (кроме одниой фишки, а если среднию фиску отключаю начинает кричать штатная сигнализация)
- отключил реле поворотников на фаркоп (в багажнике возле аккумулятора стоит)
- отключил штатную магнетолу и ЦД ченжер
- отключил модуль света
Все мои пробы не дали никакого положительного значения, ампераж остался таким же как и был.
Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь идеи, где может быть неполадка?
Заранее благодарен за помощь
Jerry вне форума
Старый 18.01.2013, 20:37 #2
Сказал спасибо: 15
Достаточно только преды вынимать.
Два дня назад обсуждалась такая тема,поищите!
Старый 18.01.2013, 23:17 #3
предохранители вынимал, но ничего не изменилось.
Подозреваю, может какая-то цепь которая идет без предохранителей.
Но вот какая ? :)
Jerry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 00:37 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
нештатные сигналка или магнитола есть?
Старый 19.01.2013, 01:23 #5
Сказал спасибо: 15
попробуй и от гены все клеммы снять.бывает р.н. пробивается и он тоже утечку создает.
акб на сколько ампер и сколько ему лет?
Старый 19.01.2013, 10:39 #6
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
если нет нештатных устройств(музыка, сигналка), то +1 к гене
Старый 19.01.2013, 13:52 #7
магнитола оригинал с ченжером (но я их отключал) - эффект тот же
сигналка с имобилаизером есть и не штатная, но она не пречем, я ее тоже отключал.
Надо будет попробовать, как вы и посоветовали, от генератора отключить все провода.
Начет аккумулятора, он почти новый (где-то 1 год) 85А 800ЕА
Старый 19.01.2013, 19:38 #8
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Jerry Посмотреть сообщение
У мну тоже был новый 1 год!....Зима показала,...писец .......купил новый корейский 75А...без проблем в минус 32! завёлся !!!!
Последний раз редактировалось roletar; 19.01.2013 в 19:38.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:55 #9
Авто: ГАЗ М20А
Вентилятор кондея, ёжик печки. Гена может, но очень маловероятно.
Ну и нештатные блудняки сигнализаторные.
Если всё гут, то копаться надо диагностикой.
Последний раз редактировалось mike880; 20.01.2013 в 19:56.
Старый 20.01.2013, 20:04 #10
А зарядку какую гена дает??? В норме? Может мало ездишь?
Ctac2211 вне форума   Ответить с цитированием
разряжается аккумулятор m61980 Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2014 05:15
Быстро разряжается аккумулятор Е90 sservant Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.09.2012 12:38
Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d almartynyuk Дизель-клуб 27 09.05.2012 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
