| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: разрежается аккумулятор |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2012
У меня BMW е46 disel touring facelift 2002 / 110kW столкнулся с такой проблемой, где-то через 5 дней разрежает аккумулятор (не до нуля, но завистись уже нехватает). Проверил сколько амп теряет автомобиль после того, как он "заснет" - 0.11 - 0.13 А (колеблится в таких пределах). Попробовал отключить следующие цепи: - вытаскивал по одному все предохранители (под бордачком и возле компьютера двигателя) - отключил реле печки (полный кондиционер, реле - ежик) - отключил само управление кондиционером (панель кондиционера) - отключил зуммер (который находится под рулем) - пробовал отключить комп конфорта (кроме одниой фишки, а если среднию фиску отключаю начинает кричать штатная сигнализация) - отключил реле поворотников на фаркоп (в багажнике возле аккумулятора стоит) - отключил штатную магнетолу и ЦД ченжер - отключил модуль света Все мои пробы не дали никакого положительного значения, ампераж остался таким же как и был. Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь идеи, где может быть неполадка? Заранее благодарен за помощь |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Достаточно только преды вынимать. Два дня назад обсуждалась такая тема,поищите! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 15
попробуй и от гены все клеммы снять.бывает р.н. пробивается и он тоже утечку создает. акб на сколько ампер и сколько ему лет? |
| | #7 |
магнитола оригинал с ченжером (но я их отключал) - эффект тот же сигналка с имобилаизером есть и не штатная, но она не пречем, я ее тоже отключал. Надо будет попробовать, как вы и посоветовали, от генератора отключить все провода. Начет аккумулятора, он почти новый (где-то 1 год) 85А 800ЕА |
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.01.2011
Сказал спасибо: 35
Откуда: baikonur Авто: bmw 520 E39 | У мну тоже был новый 1 год!....Зима показала,...писец .......купил новый корейский 75А...без проблем в минус 32! завёлся !!!!
Последний раз редактировалось roletar; 19.01.2013 в 19:38. |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Вентилятор кондея, ёжик печки. Гена может, но очень маловероятно. Ну и нештатные блудняки сигнализаторные. Если всё гут, то копаться надо диагностикой. Последний раз редактировалось mike880; 20.01.2013 в 19:56. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| разряжается аккумулятор | m61980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 05.06.2014 05:15 |
| Быстро разряжается аккумулятор Е90 | sservant | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 11.09.2012 12:38 |
| Аккумулятор разряжается.. M57 2.5d | almartynyuk | Дизель-клуб | 27 | 09.05.2012 11:44 |
