Е46 М43ту треск в моторе
Старый 01.06.2010, 00:23 #1
Авто: e46
Exclamation Е46 М43ту треск в моторе
Привет всем. Е 46 с мотором М43ту пробег 175000. пару недель назад появился звонкий , металлический тррррреск под капотом .Появляется при 2500-3000 оборотов ,но не при полной нагрузке, а так чтоб обороты не падали.На выходных снял цепь ,там всё в порядке заменил водяную помпу,разобрал впускной коллектор там тоже не чего подозрительного не нашёл . что это за глюк ? Может кто сталкивался? HELP!!!!!!
E46 вне форума
Старый 01.06.2010, 09:30 #2
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
похоже на гидрокомпенсаторы.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 11:15 #3
Авто: e46
а как их можно проверить?
E46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 11:23 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверь исполнительный узел заслонки изменения длины коллектора.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Старый 01.06.2010, 13:26 #5
Авто: e46
думаешь это ДИЗА,или я тебя неправильно понял?
Старый 01.06.2010, 18:41 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от E46 Посмотреть сообщение
Она самая
Старый 01.06.2010, 22:29 #7
Авто: e46
проблема в том, что на этом моторе её нет.
Старый 03.06.2010, 01:59 #8
Авто: e46
попробовал без ремня звук тот же был у моторисмтов кричат что гидрики,сегодня заменил гидрики(все) один ! . что за Х...Я
Старый 03.06.2010, 02:16 #9
Авто: e46
P.S звук похож на разбитый шариковый подшипник .
Старый 19.12.2011, 14:37 #10
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
Ребят такаеже проблема 318 м43 98г.,поменял цепь,натяжитель,успокоители все 3-ри,звездочку коленвала,всеравно стук остался,даже если стетоскопом слушаеш,не понятно от куда стук!Есть мыслишка,а может давления масла не хватать,тамже гидронатяжитель стоит и не дотягивать цепь??? кто что знает помогите))) и звук звук похож на разбитый шариковый подшипник!!!!!!
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
