Не хочу что бы Вы подумали о том что я Вас не дооцениваю, если все возможные причины проверены и грешите на гидрокомпенсаторы... Масло какое и с какой вязкостью льёте? |
У меня такая же проблема, уже не знаю что думать... |
не могу сказать за м-43, не вскрывал. а вот м-10 и м-40 опыт был. причиной неприятного звонкого металлического стука на оборотах от 2500 до 3500 был болтавшийся распредвал. причём стук слышен только на сбросе газа или на малой нагрузке. под нормальной нагрузкой ничего не стучало. чего только не меняли..и цепи и звёзды и натяжители, пока не воткнули монтировку под распредвал. в обоих случаях решение проблемы-замена ГБЦ в сборе. |
Появился стук в двигателе M43 TU при сбросе оборотов, мне сказали что нужно менять цепь ГРМ! Поменял цепь, поменял обе звёздочки, гидронатяжитель, башмак итд. но ничего не поменялось! этот стук остался! когда движок работает в нагрузку (разгон) Этого звука нет, а когда в холостую(в накат) этот звук опять появляется! визуально стучит под крыкой клапанов в районе 4 цилиндра! у кого было подскажите пожалуйста!?:help: |
вот посмотрите! может знает кто что это! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:46. |
