Е46 N42 не заводится, заливает свечи
Старый 30.03.2021, 16:54 #1
Авто: edge540 Ziwko
По умолчанию Е46 N42 не заводится, заливает свечи
Добрый день.
Такая проблема - автомобиль не заводится ни на холодную, ни на горячую. Пытается схватиться - но не хватает. Искра есть. Легко заводится с толкача или если бустером раскрутить до 300-400 об/мин. Свечи мокрые, в черном нагаре. Диагностика показывает - очень большое время впрыска - при холодном запуске - 60-70 мс, при горячем запуске - 28-38мс, на прогретом двигателе на ХХ параметры такие -
обороты - 740 об/мин
расход воздуха - 9 кг/час
Температура воздуха на впуске - 23 гр
Температура охлаждающей жидкости - 86 гр
Угол опережения зажигания - 9 градусов
Время впрыска - 6,8 мс
Давление в рампе ( на работающем) 3,7 кг/см - при любых оборотах. ошибок по диагностике нет. Менял датчик температуры охлаждающей жидкости - без результата.
Подскажите, куда копать.
kasperovich вне форума
Старый 30.03.2021, 19:59 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
В сторону фаз грм. Без приспособ ловить нечего. И нужна диагностика бмв - инпа, дис, рейнгольд.
Старый 30.03.2021, 20:26 #3
Авто: edge540 Ziwko
Фазы проверялись при помощи оригинальных приспособлений. Из диагностики есть лаунч про и WOW5008, есть где взять инпу - но есть ли смысл? Владелец Инпы утверждает, что в моем случае функционал Инпы избыточен и бесполезен.
kasperovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 05:49 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от kasperovich Посмотреть сообщение
Тогдаивм надо искать не владельцев Inpa, а специалистов который занимаются диагностикой BMW а не чтением ошибок. И так для информации, для данного кузова и двигателя inpa более чем достаточно.
Отправлено с моего vivo 1920 через Tapatalk
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2021, 08:54 #5
Авто: edge540 Ziwko
Спасибо за совет и полезную информацию. Официальный диллер БМВ за 2 недели не смог победить проблему, один из лучших диагностов с Кархелпа тоже очень быстро сдался.
Старый 31.03.2021, 21:42 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
При заводке бустером уверенно работает? Каты не забиты? Дпкв как вариант пробовали менять? Давление в рампе не 5.0 должно быть?
Старый 03.06.2022, 17:59 #7
Авто: BMW 316i
nbmw,
kasperovich, Привет,как решил проблему?
У меня такая же ерунда, уже не знаю ,что делать.
Ржавая Сковородка вне форума   Ответить с цитированием
заливает свечи m50b25 Predator79 Ремонт и эксплуатация BMW 24 18.10.2014 20:44
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
e34 Не заводится, свечи!!! BTR34 Ремонт и эксплуатация BMW 9 20.02.2012 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
