E46 не заводится после ДТП
Старый 08.06.2010, 20:47 #1
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию E46 не заводится после ДТП
Коллеги, E46 M54 AT не заводится после ДТП (подушки сработали, кузовщина, под капотом повреждений нет), что смотреть в первую очередь, пока диагностическое оборудование не подъехало (до авто 200 км)?!
ultimatebmw вне форума
Старый 08.06.2010, 20:48 #2
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Клему на АКБ не отстрелило?
Старый 08.06.2010, 20:51 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
99%. Проверить пиропатрон и как временную меру - вставить конус на место.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 08.06.2010, 21:06 #4
Сказал спасибо: 53
Спасибо, за участие, коллеги, но человек говорит, что приборка горит, климат шумит, значит пиропатрон на (+) целый. Что-то есть стандартное в этих случаях, не могу вспомнить, был такой случай лет пять назад, помогите опытом!
ultimatebmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 21:12 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ultimatebmw Посмотреть сообщение
А пирапотрон всеже проверь!Вернее +совой конец на аккум-е. Бывет контакт сохраняется но очень слабый. На стартер не хватает
Старый 08.06.2010, 21:17 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
На картинке видно, что провода на + клему там два, пиропатрон наверное все же стоит проверить.
Стартер же вообще не крутит?
Старый 08.06.2010, 21:22 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Пиропатрон отстреливает только один, силовой, провод, который идёт прямиком на двигатель. Пара тонких проводов, которые проходят мимо патрона, обеспечивают работу всех остальных цепей, поэтому всё остальное и фунциклирует.
Вот-так, примерно.
Старый 08.06.2010, 21:23 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вот еще цитата из WDS по 46-му кузову:
Клемма аварийного отключения (отключение аккумуляторной батареи)
Чтобы уменьшить опасность возгорания при лобовом столкновении, одновременно с НПБ срабатывает цепь срабатывания пиропатрона отключения аккумулятора.
При этом собственный газогенератор (клемма аварийного отключения) отсоединяет высокоамперный провод (контакт 30), идущий от аккумулятора к стартеру/генератору.
E46, модели с 4-х цилиндровым двигателем с левым рулем
Так как невозможно констатировать повышенную опасность возгорания, если аккумулятор установлен в моторном отсеке, то с марта 2002 г. (03/2002) клемма аварийного отключения отсутствует на всех автомобилях E46 с левым рулем и 4-цилиндровым двигателем.
Последний раз редактировалось Evgeny; 08.06.2010 в 21:24.
Старый 08.06.2010, 21:24 #9
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Если точно помню-у него под ногами переднего пассажира предохранители стоят.На самом дне,под звукоизоляцией.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 21:39 #10
Сказал спасибо: 53
Понял, спасибо, доберусь до авто, проверю, там ведь, действительно два провода разного сечения. О результате напишу.
E39 525d не заводится после зимы agrippo Дизель-клуб 2 15.05.2013 10:16
Не заводится после снятия клемы АКБ bartlab Ремонт и эксплуатация BMW 25 13.03.2013 11:12
e70 после аварии не заводится voodoo5 Ремонт и эксплуатация BMW 7 06.03.2013 06:32
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Заводится после нескольких попыток Za_bimmer Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.10.2010 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
