(е46) не заводится после замены двигателя
Старый 11.03.2015, 22:10 #1
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
По умолчанию (е46) не заводится после замены двигателя
Заменил двигатель М54 идентичный. Перед заменой тестировал, работал как часы. Сейчас не заводится, стартер крутит но не схвачивает.
список ошибок, пробую удалить, не удаляются или сразу появляются:
2786 - Throttle-valve potentiometer 1
2787 - Throttle-valve potentiometer 1
2740 - Pedal-position sensor 1:voltage suply
27b5 - Intel camshaft: activation
27bd - Exhaust camshaft: activation
27d7 - Idle-speed control valve: activation-position open
27d6 - Idle-speed control valve: activation-positiob close
281c - Bit-serial data interface (BSD): signal
281e - Variable intake system: activation
2f9a - Ambient temperature sensor, communication
Подскажите какие причины могут быть что не заводится, спасибо!
Последний раз редактировалось Altecua; 11.03.2015 в 22:10.
Altecua вне форума
Старый 11.03.2015, 22:54 #2
Для начала проверить что все разъемы правильно соединены... это только так кажется что их нельзя перепутать, сталкивался - путаются :-)
Потом проверить все "земли", предохранители, провода на перетертость-прижатость железом
А так очень похоже на потерянную землю. Проверять лучше лампочкой средней мощности, маломощная может светиться, а вот "под нагрузкой" напряжение может падать. То есть сначала мультиметром замер напряжений/сопротивлений, а затем лампочкой на "честность". Я пользуюсь пятиваткой лампой для таких целей
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо den_sad за это сообщение:
Altecua (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 00:37 #3
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
Насколько я помню там только один провод ЗЕМЛЯ под мотором сторона пасажира, и 2 на катушки. Буду еще коверять..
спасибо за советы
Авто 2006 325сi
Последний раз редактировалось Altecua; 12.03.2015 в 00:39.
Altecua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 23:23 #4
Авто: ГАЗ М20А
что-то не подключено, раз блок не видит ни фига, может разъем забыл защёлкнуть или что-то ещё с косой связаное, земля на моторе есть раз стартер крутит, есть ли она в косе, это вопрос
Altecua (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 03:51 #5
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
спасибо всем за советы, завел старуху - проблема была в проводах, я использовал провода от нового мотора, по виду абсолютно едентичные но решил перекинуть оригинальние оказивается разница какая то всетаки есть у них.
Последний раз редактировалось Altecua; 13.03.2015 в 03:53.
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 м52ту2.8 не заводится после замены клапана КГ stereotip528 Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 11.02.2013 13:26
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
