e46 вопрос по редуктору
Старый 17.12.2013, 18:40 #1
Аватар для Tessa_v
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW E46 2002 2.5
По умолчанию e46 вопрос по редуктору
здрасти у меня видимо гудит редуктор..
на врятли ремонт его будет стоить меньше 1000 дол.
но у знакомого есть редуктор от 2.8 1998года просто автомат
а у меня 2.5 2002 года и коробка у меня с типтроником
вот и думаю если поменять на 2.8 , машина у меня будет медленнее из-за другого или также ( может они одинаковые) и привода мне тоже менять ((
может кто уже делал ... спасибо заранее)
Tessa_v вне форума
Старый 17.12.2013, 20:19 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
В ЕТК загляни: [Только для зарегистрированных...]
Старый 17.12.2013, 22:50 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Tessa_v Посмотреть сообщение
По каталогу они разные...
А гудит точно редуктор? Может ступичный подшипник воет?!
Последний раз редактировалось Азиат; 17.12.2013 в 22:52.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 23:58 #4
Сказал спасибо: 69
Вот комплектейшн...
Изображения
Тип файла: jpg kl73373.JPG (185.0 Кб, 14 просмотров)
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 21:55 #5
Аватар для Tessa_v
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
ну у меня был когда подшибник на х5 я просто поворачивала в какую то сторону и он перестовал , а сейчас он воет постоянно ((((
Tessa_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 05:34 #6
Аватар для Andryxa-009
Сказал спасибо: 7
Авто: BmW E65 2003 730d
ну если ты думаеш что гудит редуктор!то гудит сзади а там поварачивать не чему!скорее так и есть-подшибник!!!при повышении оборотов гул усиливается или наоборот?
Andryxa-009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 07:02 #7
Аватар для Tessa_v
гул начинается после 45 км в час и потом становиться одинаковым несмотря на скорость....
дедушку одного попросила .. он говорит что гудит по середине.. а подшибники он говорит проверил когда колеса ставил ...вот как то так (((
Старый 20.12.2013, 09:27 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
загоняешь машину на подъемник, задишься за руль, мастер поднимает.
заводишь, включаешь передачу и отпускаешь сцепление. мастер снизу слушает.
по другому подшипники там не проверить. гул посередине всегда кажется. Удачи!
Старый 20.12.2013, 13:53 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Tessa_v заедьте на обычный автосервис, не оф. БМВ, пусть на подъемнике послушают механики "ваш" гул. Это будет точнее в данном случае.
Старый 22.12.2013, 11:05 #10
Аватар для Tessa_v
спасибо , поищу подъемник )
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
