е46 замок зажигания силовой или нет?
Старый 09.09.2010, 12:13 #1
Аватар для Alchi
Авто: e46 325i 01' (M54B25+ZF
По умолчанию е46 замок зажигания силовой или нет?
какие токи там протекают? в WDS не нашел
Вроде видно что стартер идет через EWS, значит там ток вряд ли большой. А на остальных проводах?
Вопрос вызван тем, что в устанавливаемой сигналке реле держут до 9А, если в е46 больше - надо внешних навесить.
Alchi вне форума
Старый 09.09.2010, 13:03 #2
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А что тебе мешает измерить токи
Старый 09.09.2010, 13:58 #3
Аватар для Alchi
Мультиметр меряет только до 10А, спалить жалко, хороший вроде...
Если никто не подскажет придется конечно покупать амперметр помощней
Alchi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 14:04 #4
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Покупать ни чего не надо - есть такое понятие "ШУНТ", и там легко сориентироваться по сечению проводов( сечение на лампочки + закон Ома = сечение с замка =ток)
Старый 09.09.2010, 14:18 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Если есть какие-то опасения на счет нагрузки - то их всегда можно решить установкой реле. Работы чуть по более, зато наверняка.
Старый 09.09.2010, 14:59 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Из теории надежности: Чем больше элементов в конструкции, тем выше вероятность выхода конструкции из строя
Старый 09.09.2010, 15:06 #7
Аватар для Alchi
Сечение там мощное, миллиметра 3. По такому можно ампер 50 гнать :)
По шунту да, вариант, не сообразил
Точно. Отсюда и вопрос, а отнюдь не из желания сэкономить 100р на релюшках :)
Замок зажигания на е39 проскакивает Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 4 21.03.2013 21:17
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
