E53 4.4 n62 неравномерная работа на х.х.
Старый 28.07.2016, 23:31 #1
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Чтобы не плодить темы пишу тут.E65 11.2004 N62,меняли прокладку гбц.Что и как делалось я не в курсе,завели.Сначала работало вроде шесть цилиндров.Мучили-меняли катушки,свечи и тд.Они поставленны новые.В общем картина,которую я увидел,такова-было 20 ошибок.Работает три цилиндра.Ошибки удалил.Завел на несколько секунд-результат видим.Пропуски воспламенения по 1,3,5,6,7 цилиндрам.Суть вопроса в том-стоит ли играться с адаптациями или здесь уже может быть проблема механики?Если механика то я не сделаю и только зря убью время.Спасибо.
Тип файла: zip E65 N62.BMP.zip (171.0 Кб, 26 просмотров)
Edos вне форума
Старый 29.07.2016, 05:44 #2
Сказал спасибо: 119
Если не в курсе, что и как делалось, то для начала стоит поинтересоваться! Хотя бы по одному вопросу, как и чем выставляли фазы грм.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AAM за это сообщение:
Edos (29.07.2016)
Старый 29.07.2016, 08:56 #3
Сказал спасибо: 13
По той информации которую я получаю у хозяйна создается картина что делали на уровне второго гольфа.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:23 #4
Авто: BMW 730d E38
Чтобы не плодить - задам вопрос здесь.
Исходные данные: N52B30, e60
Что делалось - Перебирался мотор, т.к. не было компрессии. Собрали, ошибка по фазам. Выставили фазы, заменили натяжитель/успокоитель.
Какое-то время ездила без хлопот.
Приехала повторно - ошибка по ваносу впуска. Вскрыли, поломка механизма. Установили новый, поставили новую DISA. Собрали, машина не заводится. Ошибок нет. На следующий день завелась (магия). Колбасит.
Данные исты:
х.х. на прогретом моторе 650-678
равномерность по цилиндрам от -2 до 2 (диапазон измерений -200 - 200)
Механизм valvetronic - отстает фактический угол от заданного во всем диапазоне оборотов от 5 до 8 градусов
Механизм VANOS - всё ок, фактический совпадает с заданным в пределах 1 градуса
Время впрыска прыгает от 2.8 до 3.5 мс
Заводится машина туговато. На горячую держит хх только после прогазовки. Ошибок по машине нет, как и тяги.
Есть мысли, коллеги?
P.S. пробег 201 т. км.
Последний раз редактировалось potkinas; 29.07.2016 в 10:32.
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
n42 неравномерная работа цилиндров Shiruaev Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.02.2013 10:12
X3 N52K неравномерная работа SAN9 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.04.2012 03:03
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
