E53 4.4 рывки АПКК.
Старый 20.06.2014, 13:35 #1
Авто: BMW X5 (e53).
По умолчанию E53 4.4 рывки АПКК.
уважаемые форумчане, купил недавно Х5 мотор 4.4, немного поездив столкнулся с неадекватной работой АКПП, все началось так:
1. на горячую появлялся рывок с 1 на 2 передачу. На холодную этого нет.
2. поездив пару дней появилась тупость коробки на холодную - давишь на газ, а машину как-будто за хвост держат, давишь на газ сильнее-сначала думает потом подхватывает. и так пока не прогреется. (на горячую этот дефект пропадает)
3. а сегодня к первым двум прибавился еще один сюрприз - на холодную помимо тупости акпп появилось дерганье машины, т.е. разгоняешься а эффект такой, когда нажимаешь газ-тормоз. И глохнет иногда, может на светофоре, может в движении. вот такие проблемы я сейчас имею.
С чего начать, где искать? и насколько это может быть серьезно?
antohae53 вне форума
Старый 20.06.2014, 13:49 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Да, это может быть серьезно.
Дня начала проверить уровень масла в АКПП, посмотреть цвет, понюхать.
Старый 20.06.2014, 18:15 #3
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
надо и двиг. проверить, почему авто глохнет? может у тебя мотор троит отсюда и рывки, и конечно коробка не будет нормально переключаться при пропусках зажигания.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 18:31 #4
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
маслом тут уже не поможешь не стоит деньги тратить зря
кап ремонт, 3 пункта как раз 3 основных блока акпп мозги (соленоиды) - пинок 1-2, пакеты и транс. Дерганье машины это уже у тебя ошметки посыпались, ездить стоит прекратить. Размолотишь что то еще живое сам себя на бОльшие деньги поставишь.
будешь делать, не забудь ремонтником напомнить про пинок несколько раз, а то оставят тебе пинок и на перебранной коробке (поменять соленоид, проверить канал)
Последний раз редактировалось ViC530; 20.06.2014 в 18:36.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 10:26 #5
Авто: BMW X5 (e53).
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
да, неутешительный прогноз....
antohae53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:28 #6
Авто: BMW X5 (e53).
на днях, чисто случайно снимал задние колеса и вот что обнаружил: вперед колеса крутятся с затруднением иногда подклинивают, назад вращение без проблем. Разобрал, увидел полное разрушение\отслоение феродо колодок стояночного тормоза. Поменял. Во первых исчез периодический рывок при трогании с места с утра на холодную, 2. расход топлива уменьшился на 9 л (!!!).
осталось заехать на диагностику, посмотреть коды ошибок.
Старый 25.06.2014, 19:30 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от antohae53 Посмотреть сообщение
Вот видишь как бывает!
Старый 25.06.2014, 19:34 #8
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Старый 15.01.2015, 10:07 #9
Авто: BMW X5 (e53).
радовался не долго. Вылезли еще 2 косяка с коробкой - рывки с 1 на 2 только на горячуюю и при плавном разгоне. и второе - на холодную (-10, -15), если долго не греть машину и включить задний ход, она глохнет.
вот такие пироги в новом году...
Старый 13.02.2015, 15:30 #10
Аватар для Трансмистик
Авто: BMW-530d
Как проблема с акпп.Решил уже али нет,если не решил то скажи ;с прогревом на заднюю глохнет или нет?
Трансмистик вне форума   Ответить с цитированием
рывки при начале разгона м54 artk01 Диагностика BMW | кодирование | программирование 92 24.12.2016 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
