e53 АКПП здох.
Старый 12.03.2015, 22:15 #1
Icon2 e53 АКПП здох.
Доброго вечера всем! Сегодня нежданно сдохла Акпп. симптомы такие: при
перключении на D или R вой и скрежет в акпп. до этого немного пиналась при переключении на 2ую.Пробег 260 миль. Много читал здесь просто про то что не переключается акпп- НО. с воем и хрустом не сталкивался. Ваше мнение господа?
f1+ вне форума
Старый 12.03.2015, 22:30 #2
Авто: ГАЗ М20А
Замена короба скорее всего. Не раз было когда рассыпались подшипники в бублике и иголки из них залетали в короб. Также планетарки рассыпались, чинить там было нечего, даже корпус короба на замену. Да, характерно для коробок GM. ZF в таком замечены не были
f1+ (12.03.2015)
Старый 12.03.2015, 22:41 #3
да. 260 миль наверное для них приговор. и масло ни разу не менял в коробасе.лучше б.у брать или перебирать эту?
f1+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 23:49 #4
Авто: ГАЗ М20А
только вскрытие даст точный ответ. Возможные варианты я уже написал. Если там сталиград, то естественно другую коробку. Но возможны варианты чинябельные.
Старый 13.03.2015, 09:58 #5
сегодня позвонили с сервиса -оказывается карданный вал обрезало малый. счас снимают -скажут или фланец или кардан обрезало точно.
Старый 13.03.2015, 10:23 #6
сказали что фланец который входит в раздатку. отдельно он меняется?
Старый 13.03.2015, 10:54 #7
Авто: ГАЗ М20А
Ну хорошо что не короб.
Насчёт фланца смотри етк, если деталь есть, то меняется
Старый 13.03.2015, 11:06 #8
фланец отдельно не меняется. покупаю б.у раздатку 400у.е и еще сказали что у дизелей и бензинок на е 53 2001г. раздатки разные
Старый 13.03.2015, 18:17 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
разные. Еще хорошо акпп пробежала, 260 миль почти 400 тыс, норм.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 22:41 #10
Авто: ГАЗ М20А
Ну если детали в етк нет, то не меняется, если есть, то разводят.
На дизелях и 4,6, 4,8 чаще передний редуктор рвёт, чем раздатку. Ну а разные или нет раздатки можно опять же в етк глянуть. Это в любом случае надо когда брать будешь, чтобы по номеру соответствовала
АКПП буксует ГДТ 5HP19 Ranger 555 Ремонт и эксплуатация BMW 65 24.09.2017 16:05
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
