E53 беда после прошивки на Евро2
Старый 19.05.2013, 17:40 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Каты физически присутствуют?
Старый 20.05.2013, 00:04 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
поменял местами докатовые лямбды,что интересно,пропуски всё равно по 4,5,6 цилиндрам
Тут аналогичная проблема.
Если присутствуют, то возможно в нем дело.
Старый 20.05.2013, 16:54 #13
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
предыдущий хозяин сказал что вырезал,но я чтобы убедиться через отверстия докатовых лямбд пихал шланг диам. 15 мм и он влазил на 70 см точно ,поправьте,но думаю катов нет
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 09:34 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Вырезал это значит поставил (как многие делают) пламягасители (или как их там зовут), или он их пробил? (в этом случае будет наблюдаться громкий рык), а шланг по-моему не вариант....
Старый 21.05.2013, 13:19 #15
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
ну что всё как обычно
пропуски только 4,5,6 цилиндрам,с утра после промера противодавления(всё нормально) скинул фишку с докатовой лямбды 2 ряда,и всё нет троения,пропусков,разгон нормальный только ошибка по лямбде,менять лямбду, так она новая,может бракованая,так я их местами переставлял
Старый 21.05.2013, 16:42 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Прокладки под выпускным коллектором 4-5-6 не секут?
Старый 21.05.2013, 18:12 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
можеш проверить тока нужна либо цешка со стрелкой либо осцилограф
Старый 21.05.2013, 19:56 #18
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
что за цешка???
Старый 21.05.2013, 19:57 #19
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
трудно сказать,на звук не секут,как-нибудь точнее можно проверить?
Старый 21.05.2013, 22:37 #20
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
[IMG][url=http://postimage.org/][img]http://s14.postimg.org/ucq5wd14h/2013_05_21_4.png[img]
Ошибки после прошивки kolbasnoi Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 01.04.2014 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
