E53 Бензин во впускном коллекторе
Старый 15.12.2016, 17:10 #1
По умолчанию E53 Бензин во впускном коллекторе
В первые морозы, стала плохо заводиться машина после того как заглушишь и она постоит пол-часа, нажимал слегка на педаль газа и она заводилась. Симптомы с началом зимы начали ухудшаться, поехал в ближайшую "диагностику", ошибка была по расходомеру - поменял. За одно заменил свечи и по совету сменил масло с 10w40 на 5w40, и все фильтра, кроме топливного. Всё осталось - как осталось. Неделю назад с утра завёл машину погреть, только тронулся и пошли какие-то провалы, чуть больше газу - заглох. Кручу стартер - никак, не много нажимаю на педаль газа - завёл. Кряхтит, дымит очень сильно, пердит, по моему запах горелого масла даже был - держу обороты педалью на 1000 вроде норм, не глохнет, выехал, мощи нет, тяги нет, как задушена, чек замигал и датчик температуры двигателя резко дошёл до красной шкалы. Заглушил... Завёл через минуту, сразу завелась, температура двигателя в норме. Поехал, едет всё хорошо, первый светофор минутный, постояла на холостых, трогаюсь, опять нет мощности, трясётся, пердит, дымит. Еду на сервис, приговорили КВКГ оставил машину на замену клапана, уехал на работу... По возвращению ребята сказали что дело было не в КВКГ, и что в впускном коллекторе бензин, грамм 300. Забрал, доехал до дома кое-как. Завтра на диагностику, уже более грамотную будем надеяться.
Машина: e53, 2005, 3.0i
К чему готовиться, что может быть?
Dmitry1612 вне форума
Старый 15.12.2016, 22:32 #2
Авто: ГАЗ М20А
Бензин в коллекторе может только от форсунки льющей постоянно. либо форсунка либо ключ в блоке. Ну как вариант может быть проводка спечёная проводом активации термостата, там непредсказуемо что с чем коротнуть может, как провода лежат.
Старый 18.12.2016, 12:40 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
было у меня два случая : бензин во впуск попадал через вакуумную трубку с топливного фильтра(сам офигел). дросель почти весь в бензине.
Старый 19.12.2016, 12:47 #4
Авто: BMW X5 E53 2003,дорест
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
+1 была такая же фигня неделю назад
MAXIMUS V вне форума   Ответить с цитированием
Насосы ГУР для BMW Tyler Продажа запчастей BMW 50 22.05.2016 17:17
N62_давление во впускном коллекторе Vovch_ik Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.12.2015 23:53
Х3 N52 2.5 во впускном коллекторе микро трещина VRN Dima Ремонт и эксплуатация BMW 8 26.08.2015 10:23
N63 бензин в коллекторе Gaj2 Ремонт и эксплуатация BMW 13 03.04.2013 19:39
Абсолютно новые детали ghostik_lor Продажа запчастей BMW 9 20.04.2011 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
