E53 блок dsc умер после мойки заменил, не видит задние ABS
Старый 22.02.2015, 00:12 #1
Авто: E53 2003 4.4 м62 дорест
По умолчанию E53 блок dsc умер после мойки заменил, не видит задние ABS
e53 блок dsc умер после мойки мотора, заменил на б/у с разборки, теперь не видит задние датчики ABS. Блок сгорел с дымом. Сгорел тиристор управления мотором ABS. Может кто знает. Может не исправен блок DSC, либо сгорели датчики ABS?
Последний раз редактировалось aldiz; 22.02.2015 в 00:12.
aldiz вне форума
Старый 22.02.2015, 00:18 #2
Авто: ГАЗ М20А
блок с разборки не всегда исправный.
Ни разу не умирали блоки после мойки, если они не битые
Старый 22.02.2015, 00:19 #3
Авто: ГАЗ М20А
Старый 22.02.2015, 00:20 #4
Авто: ГАЗ М20А
Теоретически датчики могли сдохнуть, если на них пошло 12в вместо 5
Старый 22.02.2015, 00:26 #5
Блок управления DSC был вскрыт до меня и заклеен на силикон. И там щель. Засада.
aldiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 00:53 #6
Дополнительный вопрос. Как проверить на исправность датчик ABS? Гарантия на блок - неделя. Надо срочно определять. Пошел третий день :) Я просто владелец BMW. Юзаю программы DIS, INPA, Renhold. Отлично владею тестером и паяльником.
Последний раз редактировалось aldiz; 22.02.2015 в 01:19.
Старый 22.02.2015, 01:24 #7
Диагностика говорит - нет сигнала от датчика. Соответственно задний левый, правый.
Старый 22.02.2015, 07:29 #8
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от aldiz Посмотреть сообщение
Ну так в чём проблема?Звонишь датчики,потом вскрываешь блок и паяешь.
Старый 22.02.2015, 19:35 #9
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Зачем лезть в блок, если его можно поменять по гарантии?
Датчики можно тупо перекинуть местами на разъёме блока, если ошибка остаётся на том же датчике, то ясное дело блок г. Только провода не попутай, датчики холловские, могут сдохнуть
aldiz (22.02.2015)
Старый 22.02.2015, 21:26 #10
Сообщение от zarik96rus Посмотреть сообщение
есть блок абс с 4.4 но на нем задний контур навернут... не видит в упор задние датчики абс (не пашет спидометр не мотает одометр) - райский блок для перекупа :)))
Сдается мне не в датчиках дело :( Ну очень похожая картина.
Кодирование BMW Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 195 16.03.2020 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
