e53 центральный замок
Старый 19.04.2014, 11:35 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию e53 центральный замок
На е53 центральный замок перестал работать от ключа. Ключ куплен был новый клиентом. Машину заводин. Невозможно привязать ключ к машине. Сами приводы в дверях все исправны, от внутренней кнопки машина изнутри запирается. Неисправность по ключу отпадает тк ключ новый. Тут гипотезы либо проблема с антенной приемной в заднем стекле либо с zke. Каким образом удостовериться что антенна сигнал принимает, усиливает и передает его на zke. И если даже zke виновен то что внутри него там сгорает что перестает работат центральный замок? Может кто то встречался с такой проблемой и знает методу проверки? Спасибо заранее. Так как обычно по такой неисправности кивают или на ключ или на приводы двери. Но тут не так по моему очевидна неисправность.
anton1313 вне форума
Старый 19.04.2014, 12:04 #2
Сказал спасибо: 9
Уточнение. Багажник не открывается и не закрывается ключем. Салонный свет включается при открытии и тухнет при закрытии. Кнопки освещения салона работают штатно. Хозяин говорил что проблема начиналась постепенно. Сначала закрывалась и открывалась через раз потом время от времени а потом и вовсе перестало все работать. Ключ новый куплен им был у дилера.
anton1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 03:02 #3
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
В ключе мегагерцы частота могут не совпадать,или прописываете неправильно.
Старый 20.04.2014, 07:15 #4
Аватар для M@XS
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW X5 4.4i
Частота в мгц одинаковая - 433.920, по стандарту. У всех ключей. Дело не в ней.
M@XS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 08:45 #5
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
смотри блок в вверху крышки багажника, к которому антенна подключается
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо sana_q за это сообщение:
anton1313 (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 04:39 #6
Аватар для alexdud
Авто: RobertAcoumWR
1.прорверить предохранитель блока антенного усилителя в багажном отделении.
2. проверить сигнал на 13 выводе белого разьъема ZKE, даже у не привязанного ключа импульсы присутствуют
alexdud вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо alexdud за это сообщение:
Е39 центральный замок rumpelw Ремонт и эксплуатация BMW 14 15.03.2016 21:35
Почему закрывается центральный замок со второго раза? Станислав Иванович Ремонт и эксплуатация BMW 13 16.06.2013 06:14
E90 отказал центральный замок ultimatebmw Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.08.2012 15:03
Центральный замок Vaza Ремонт и эксплуатация BMW 1 23.08.2011 15:33
Замёрз центральный замок на BMW E46 Manic Depression Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.12.2010 18:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
