e53 Чет замкнуло связанное с магнитофоном..
Старый 19.05.2013, 20:17 #1
Аватар для shaman04rus
По умолчанию e53 Чет замкнуло связанное с магнитофоном..
Рябят день добрый... Бомба E53 04 г.в.Бяда такая: еду себе по тихой, тут бац подсветка приборов заморгала, мафон потух, завоняло дым пошел из под мафона... пипец чуть не ус**ся... бомбу недавно взял.... короче поправились преды 73 и 74 если не ошибаюсь.... вытащил дым прошел... снял бизнесс сиди и под ним, провода целые и провода печки целые... ставлю пред на место замыкает... опять дым и воняет, откуда то ниже блока управления климатом.. как то не понятно... подскажите мож у кого была беда?(не дай Бог), куда ниже рыть? Что снимать?? не охото все разберать, походу центральную торпеду вытаскивать...??
shaman04rus вне форума
Старый 19.05.2013, 21:26 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
За что отвечают 73 и 74 преды ? какие цепи ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.05.2013 в 21:37.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 21:28 #3
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от shaman04rus Посмотреть сообщение
ЗБС вопрос....
....да у каждого владельца хапятого воняет и дымит из под мафона... У некоторых ещё пламя бывает, это нормально! не переживай....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 19.05.2013 в 21:31.
Старый 19.05.2013, 21:32 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
... а после возгорания в автомобиле, без выявления причины вставлять преды обратно, и наблюдать повторное возгорание......
... ЭТО ПОЛНЫЙ ЭПИК !
Я - быдла !
Старый 20.05.2013, 06:11 #5
Penguin, Вот ты меня картинками то одушевил!!!
NUFLIN, пойду счас разбирать по жгуту смотреть че каво... просто тех кто в теме у нас нет...
shaman04rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 06:15 #6
Penguin, пред вставлял после снятия штекеров с мафона и печки чтоб убедиться что не в них самих коротит... оказалось не в ни х...
Старый 19.05.2013, 23:31 #7
Н-да... Гонделупа, гондурас... где-то всралась очепятка
2ТС: отдай машину тем, кто в теме - выйдет КАРДИНАЛЬНО дешевле
Старый 20.05.2013, 07:42 #8
Нашел беду, соединение штекером между сидением водителя и цент консоли....[Только для зарегистрированных...]
снимать придется цент консоль., мож кто даст ссылку с картинками или где поэтапно расписано как ее снять?????
Старый 20.05.2013, 09:27 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
shaman04rus, Чуввак, на будущее, это делается так:
Если происходит замыкание - срочно останавливаться и ломишься скидывать АКБ.
После этого убеждаешься что замыкание не привело к возгоранию...
После этого смотришь преды, и есть есть сгоревшие - ни в коем случае не вставляешь их. Даже чтобы проверить "а в них ли дело"..
Огнетушителя вози с собой два (порошок и углекислотник), а лучше ТРИ! и все исправные а не (для ГАИ). Один советую в салоне держать. Остальные в багажнике.
Вытащив сгоревшие преды - можно попробовать накинуть АКБ.
А вот потом - смотришь какие преды - за что отвечают, на каких цепях висят. И после этого идёшь в эти цепи и ищешь! по какой причине произошло замыкание....
Но извини - снять штекер с потребителя, и воткнуть обратно пред! это идиотизм. т.к. замыкание может быть где то по пути до штекера, и провода на массу и провода на провод! как раз в твоём случае....
-Что, поможет в таком случае "скидывание штекера" ? ( сняв штекер ты обесточиваешь ТОЛЬКО потребитель) Замыкание было до штекера, и ты обратно воткнул в эти цепи преды - ещё раз "запалив" проводку......
Ты не представляешь как тебе повезло на самом деле, что не сгорела твоя "бомба" нахер........
А картинки - отлично подходит под твой случай, так и сгорают машины у таких балбесов как ТЫ !....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.05.2013 в 09:27.
Старый 20.05.2013, 10:02 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
[Только для зарегистрированных...] (вместо звёзд bmwclub)
в тисе порой, я не рыл
Гугл в помощь (думаю там ты по картинкам быстро поймёшь что крутить)
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 20.05.2013 в 10:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
