Е53 электрорегулировка положения руля
Старый 10.11.2011, 15:28 #11
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
у меня тоже фигня такая Х5 руль замер в одном положении и не реагирует ни туда ни сюда электро сиденья работают кто моможет советом?
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 00:53 #12
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Пришла запчасть, отдал 850 р.
Сегодня сам поменял, времени ушло около 40 минут на замену!
Теперь как белый человек!!!
А КАК ЭТОТ ВАЛ ПОМЕНЯТЬ??? МОТОРЧИК СНЯЛ А САМ ВАЛ (ТРОС) ОСТАЛСЯ.
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 14:32 #13
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Ответов так и не было?!
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 14:33 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Andrey_Abad Посмотреть сообщение
День добрый, Прошу совета- Перестала работать регшулировка руля (E39 528 1998г.)
Аналогичная проблема.Есть предположения?
Старый 08.06.2013, 03:05 #15
Аватар для ant991
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW X5 E53
Тоже самое на E53. На днях буду разбираться...
ant991 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 15:54 #16
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Кто-нибудь решил у себя проблему с отказом работы электрорегулировки руля?!
Старый 22.09.2013, 17:34 #17
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Подкинь рабочий модуль управления вод. сидением - и будешь первым (на форуме)
Старый 22.09.2013, 19:25 #18
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Так у меня он вроде рабочий:все регулировки работают,память тоже.
Не работает именно руль
Предохранители смотрел-целые.ИНПА ничего не показала,хотя может не там смотрел?
Старый 21.07.2015, 17:47 #19
Авто: БМВ 530 xi e61
Всем доброго времени суток! Подскажите, на е61 электро регулировка руля, проблема в следующем; при регулировке руля слышно, что двигается туго со скрипом, даже как бы сказать с гулом, как без смазки. Помазал сами винты, не помогло. Где ещё там что смазать?
вежливый питон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 13:17 #20
Сказал спасибо: 10
а может кто сталкивался с такой проблемой))
собсно обратил внимание, что руль начал не до конца подниматься, когда глушишь и выходишь из машины..
потом попробовал поднять его сам, поднимается все норм, начал опускать и он тормознулся в проехав вниз чуть больше середины, я опять подрыгал рычаг вниз, руль опять поехал
короче началось какое то подклинивание
сейчас все хуже и хуже.. что бы поднять руль полностью вверх или в низ, нужно дрюкать рычажок раз 50.. давишь его вверх, руль проедет пару сантиметров и колом стоит (ничего не жужжит) отпустиш рычаг и опять вверх нажмешь - проедет еще пару сантиметров, сначала такое было с перемещением вверх/вниз, щас тупить стал от себя/к себе
может сталкивался кто? что там начинает помирать? чувствую скоро сдохнет))
big213 вне форума   Ответить с цитированием
как закодировать датчик положения руля DISIK Диагностика BMW | кодирование | программирование 143 03.02.2022 11:00
Не работает электрорегулировка руля по вылету E53 sappo Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.03.2014 02:28
Не могу прописать датчик положения руля rriinnoo Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 10.05.2012 14:26
