28.02.2013, 00:53 | #12 |
Участник тусовки Регистрация: 24.04.2011
Сказал спасибо: 40
Откуда: rso-a Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000 | А КАК ЭТОТ ВАЛ ПОМЕНЯТЬ??? МОТОРЧИК СНЯЛ А САМ ВАЛ (ТРОС) ОСТАЛСЯ.
__________________ Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus |
03.06.2013, 14:32 | #13 |
Завсегдатай Регистрация: 19.05.2013
Сказал спасибо: 36
03.06.2013, 14:33 | #14 |
Сказал спасибо: 36
08.06.2013, 03:05 | #15 |
Новичок Регистрация: 09.01.2012
Сказал спасибо: 10
22.09.2013, 15:54 | #16 |
Сказал спасибо: 36
Кто-нибудь решил у себя проблему с отказом работы электрорегулировки руля?!
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
22.09.2013, 17:34 | #17 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
Откуда: Москва | Подкинь рабочий модуль управления вод. сидением - и будешь первым (на форуме)
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
22.09.2013, 19:25 | #18 | |
Сказал спасибо: 36
Откуда: Персидский залив Авто: BMW E39,528iA | Цитата:
Не работает именно руль Предохранители смотрел-целые.ИНПА ничего не показала,хотя может не там смотрел?
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) | |
21.07.2015, 17:47 | #19 |
Новичок Регистрация: 21.05.2015
Всем доброго времени суток! Подскажите, на е61 электро регулировка руля, проблема в следующем; при регулировке руля слышно, что двигается туго со скрипом, даже как бы сказать с гулом, как без смазки. Помазал сами винты, не помогло. Где ещё там что смазать?
18.02.2016, 13:17 | #20 |
Новичок Регистрация: 20.03.2014
Сказал спасибо: 10
а может кто сталкивался с такой проблемой)) собсно обратил внимание, что руль начал не до конца подниматься, когда глушишь и выходишь из машины.. потом попробовал поднять его сам, поднимается все норм, начал опускать и он тормознулся в проехав вниз чуть больше середины, я опять подрыгал рычаг вниз, руль опять поехал короче началось какое то подклинивание сейчас все хуже и хуже.. что бы поднять руль полностью вверх или в низ, нужно дрюкать рычажок раз 50.. давишь его вверх, руль проедет пару сантиметров и колом стоит (ничего не жужжит) отпустиш рычаг и опять вверх нажмешь - проедет еще пару сантиметров, сначала такое было с перемещением вверх/вниз, щас тупить стал от себя/к себе может сталкивался кто? что там начинает помирать? чувствую скоро сдохнет)) |
Закладки |
как закодировать датчик положения руля | DISIK | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 143 | 03.02.2022 11:00 |
Не работает электрорегулировка руля по вылету E53 | sappo | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 09.03.2014 02:28 |
m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
Не могу прописать датчик положения руля | rriinnoo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 10.05.2012 14:26 |
