-   -   Е53 электрорегулировка положения руля (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-elektroregulirovka-polozheniya-rulya-8753/)
QWEST 12.10.2010 16:20
Е53 2001 г.в. не работает электрорегулировка положения руля, точнее сказать не работает по высоте, начинаешь двигать его рычагом, происходит треск, но руль не поднимается и не опускается. При регулировке положения "ближе-дальше" все работает.....
Что может быть??? Моторчик??? Как разобрать???
вова 1951 12.10.2010 17:16
Сообщение от QWEST (Сообщение 76609)
Что может быть???
Вот эта хрень тебе нужна:wave:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
QWEST 12.10.2010 17:24
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 76615)
Покупка новой и замена??? Или есть варианты ремонта и др???
вова 1951 12.10.2010 17:36
Сообщение от QWEST (Сообщение 76616)
Да! Замена!
QWEST 12.10.2010 18:22
Спасибо! Цена адекватная 1200 рублей под заказ! Других причин не бывает??? Просто запчасть по заказ сложно вернуть.... При замене есть нюансы???
QWEST 05.11.2010 19:56
Пришла запчасть, отдал 850 р.
Сегодня сам поменял, времени ушло около 40 минут на замену!
Теперь как белый человек!!!:biggrin:
/////MAX 23.11.2010 08:30
у меня также не работает по высоте, только без треска, совсем ничего, как вы думаете, тоже нужно менять вал ?
Спасибо.
вова 1951 23.11.2010 09:51
Сообщение от /////MAX (Сообщение 83094)
Спасибо.
Сначала надо выяснить а чем дело:wink:
/////MAX 24.11.2010 06:16
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 83098)
у меня на вылет работает нормально, не работает только по высоте, пробовал ставить другой рычаг (вертолет), но изменений не было, вообще никаких звуков, там моторчик один на регулировку высоты и на вылет ? или на каждый отдельно? может что то с моторчиком?
Andrey_Abad 26.07.2011 08:19
День добрый, Прошу совета- Перестала работать регшулировка руля (E39 528 1998г.) С чего начать? смотрел список предохранителей, вроде нет там. хотя у меня подозрения что у меня не список не на мою тачилу. Если у кого есть дайте ссылку на предохранители на эту модель. или скажите номер предохранителя. Надеюсь что руль не придется разбирать
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
