E53 gm 5l40e
Старый 27.10.2025, 11:01 #1
По умолчанию E53 gm 5l40e
Всем добра! Подскажите x5 e53 американка коробка gm 5l40e. Была произведена на сервисе замена гидроблока акпп. После замены машина начинает движение не со 2 передачи как раньше а всегда с 1. Раньше 3 передача включалась на 40 4-на 60 5-80. При переводе в движении с D на M на приборке высвечивалась правильная передача. Сейчас при движении в режиме D на 4 или 5 передаче переводя в режим М как буд-то сразу переключается на 1 передачу ниже. Если ехать 90 - это 5 2000 об/мин. Переключившись в M высвечивается на приборке 4 и обороты поднимаются до 2500. Переключаешься на 5 и снова норм 2000 об/мин. Такая история на всех передачах.
Простите не знаю как еще это объяснить)) переключается в любом режиме без пинков тычков и ошибок.
andryxaxaxa вне форума
BMW E39 акпп 5l40e ошибка "pressure controller eds 1" alexey1986 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.11.2016 12:26
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
