Описание темы:4х4
е53 горит 4х4 и не гаснет
Старый 22.07.2010, 07:58 #11
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
так можно долго искать почему не работает антибукс...
достойное решение мы врятли найдем...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 15:17 #12
Сказал спасибо: 14
друзья посоветуйте путёвого диагноста или ехать сразу к официалам ?
makarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 15:25 #13
Авто: ГАЗ М20А
Дык смотря в каком городе
Старый 28.07.2010, 16:29 #14
Сказал спасибо: 14
А может масло в раздатке менять пора?
вы действительно правы,сегодня попал к диагносту,умная программа пишет нужно поменять масло и перегрев раздатки. масло поменял,теперь как я понимаю опять на диагностику чегото там надо сбросить это так?
Старый 28.07.2010, 17:48 #15
Сказал спасибо: 14
само не обнулитса?
Старый 28.07.2010, 23:50 #16
Аватар для e36Coupe
Авто: e46 330ci
Ошибку стереть надо, но лампочка, если причина в масле загораться не будет.
e36Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2010, 15:46 #17
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то регистрация замены масла входит в операцию по его замене. Правда возможно что работяги не в курсе где это в DISe находится
Старый 07.08.2010, 16:31 #18
Сказал спасибо: 14
DIS не помог,пишет не корректный сброс ошибки,возможно неиспр. сервопривод раздатки. Подскажите пожалуйста а как ещё можно проверить сервопривод?
Е39 520d горит лапмп. зарядки sasha-black Ремонт и эксплуатация BMW 14 12.04.2014 09:48
BMW e60 НЕ горит чек энжин... romik540 Ремонт и эксплуатация BMW 54 18.11.2013 17:49
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
горит чек, может из-за пробки бензобака? romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.02.2012 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
