E53 хруст
Старый 30.11.2011, 12:43 #21
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Xbes Посмотреть сообщение
Вообщем с заказом дело не склеилось, странные какие-то ребята они (мутные) в нете по ним почти нет инфы, нашел в городе цепь фирма BORG-WARNER-MORSE в каробке все как положенно, привезли из США дают гарантию типа если через пару месяцев захрустит деньги вернем (ну и цепь обратно заберут) цена вопроса 360$ теперь осталось поставить жду очереди на СТО
Я в постинге выше приводил линк на ***** в UK, цена около $155+доставка. Все дешевле чем $360. Про гарантию надо спрашивать до покупки естественно.
Старый 02.12.2011, 08:53 #22
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
По умолчанию ремонт раздатки почти своими руками
Вот наконец решился заменить цепь на раздатке почти своими руками.
Почему почти, заехал к другу на СТО ремонтом BMW вообще не занимаются и не берутся (все риски взял на себя), попросил на день подъемник и помощника, на том и договорились. (фотки будут ниже)
Купил цепь BORG-WARNER-MORSE из Америки уже писал тут о ней стоимость 360$ дали гарантию сказали что будет ходить пару лет точно.
Начали снимать раздатку, предварительно скачал видео и руководство как да что снимать по раздатке (очень помогло) коробку и глушитель снимать не нужно это лишнее трата времени, сняли балку под раздаткой, отодвинули защиту под глушителем, отсоединили задний привод от раздатки, это все что нужно открутить, да есть еще девять мелких болтов между раздаткой и коробкой времени много занимает и очень не удобно откручивать, за тем можно отсоединять раздатку от коробки, вот так выглядит раздатка уже без балки [Только для зарегистрированных...] за тем снимаем саму раздатку (у меня раздатка наваренная стоит видимо уже делали) вид уже без раздатки [Только для зарегистрированных...] ну и сама раздатка уже сняли [Только для зарегистрированных...] разобрали посмотрели и офигели цепь гуляла напрочь вот так [Только для зарегистрированных...] все аккуратно разобрали отмыли от стружек продули как надо поставили новую цепь там на фото где то лежит она с краю, кроме цепи менять ни чего не нужно звездочки целые износа ноль, можно поменять сальники их там 3 но у меня были в норме, не стал отдельно фотографировать когда сам делаешь время все уходит на ремонт короче не все сфоткал, собрали все в обратном порядке промазали герметикам раздатку стыковочную часть, при установке главное все затянуть по крепче иначе появится мелкая вибрация забегу в перед, когда в первый раз все собрали появилась вибрация пришлось опять поднять все затянуть как надо и все пропало, и так раздатку поставили все закрутили на место, залили масло дикстрон 3 TITAN завели проверили хруст пропал машинка едет как надо, итог, времени заняло на все про все 4-5 часов но это того стоит наши спецы заряжают за эту работу 200-300$ мне кажется это очень дорого, у меня вышло 360$ цепь и помошнику отдал 50$ + пивас выпили после ремонта)))
Вот так я поменял цепь свою всем удачи вот еще пару фоток [Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Xbes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:08 #23
Авто: е34 525тдс и RR L322
Молодец. Глаза боятся...
Ток и раздатку вроде сымать не обязательно.
И забавная сварка... Впечатление, что кто-то мутил натяжитель, про кот я писал выше.
Какой пробег на момент замены?
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 09:28 #24
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Xbes, Отличныи отчет!
У нас за такую работу легко минимум на $3к влететь можно, про $200-300 можно даже и не мечтать, это цена обычного минимального сервиса.
Старый 02.12.2011, 09:44 #25
Как переехать к вам? замутим сервис...
Старый 02.12.2011, 10:14 #26
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
молодец не побоялся и добился результата
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 12:08 #27
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Тут достаточно муторно мутить сервис, особенно если честно работать.
Если есть желание обсудить тему то можно на подфоруме Общение и флуд тему создать.
Старый 03.12.2011, 07:48 #28
Аватар для Xbes
Авто: BMW X5
без снятия не получится полюбой нужно снимать,
пробег на момент замены 144 000 в милях
Старый 19.03.2013, 09:43 #29
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
Красиво, братан! Молодец!
У меня что-то масло мокреет в нижней части раздатки. Не знаю вот, может, думаю, самому как-то приоткрыть и герметиком пройтись...
Кулибиным не доверяю, а кому доверяю - те побоялись в BMW залезать без ремонта.
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
помогите разобраться от куда этот хруст zembot Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.12.2012 09:19
хруст при движении назад ehc530 Ремонт и эксплуатация BMW 3 11.05.2011 17:46
хруст в коробке дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.01.2010 02:45
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
