E53 хруст Добрый всем!beer Парни подскажите, на Х5 при резком троганье появляется хруст.До меня приговорили правый шрус(передний) - поменян, результат 0 Машину буду смотреть завтра:ph34r: |
Смотри раздатку-шлицевое кардана или цепь проскакивает |
Смотрел машинку.Вообщем явный хруст из раздатки только при резком троганье с места.Масло чистенькое слилось,магнитом стружки не обнаружилось. Как понял из ТИС и ЕТК раздатка идёт как одна деталь, то есть если проскакивает цепь то всю раздатку менять?Странно:ph34r: |
такая же фигня хрустит при резком троганье (трогаюсь очень нежно))) лечиться заменой цепи у официалов не найти в основном все китайские даже если из америки замена цепи все решит вот сылка |
купили цепу Борг варнер после ремонта владелец остался доволе, а трескбыл жуткий. |
Москва контора специализируется по раздаткам и везёт всякие детальки, цепь похожа на настоящюю, адрес конторы завтра до обеда скину, если надо. |
Цепь меняй в раздатке, она вытянулась. |
Есть ещё одна болячка у раздатки NV125 проварачивает кардан на передний мост, происходит это в шлицах раздаточной коробки. но это не ваш случай. до работы сегодня не доврался и доки не смотрел, как только так сразу отпишусь. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:40. |
