Описание темы:для последующего расчета расхода топлива
Е53 Как машина считает истраченное топливо?
Старый 06.11.2014, 07:01 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вряд ли в тисе это есть - это не секрет ни какой
об этом вообще не должны спрашивать
Старый 06.11.2014, 21:15 #12
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
Ну хоть общее понятие можно почерпнуть
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 21:31 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
общее понятие = услышал звон да не занет где он
это влечет за собой наверное больше проблем чем непонимание :))
товарищь стоит и начинает мне высказывать как контроллер двигателя должен определять температуру основываясь на своих предположениях....
несет какойто бред - непомню
я спрашиваю а с чего ты взял что он так должен работать
на что он ответил
ну я так думаю а что нетак чтоли....
Старый 06.11.2014, 21:44 #14
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
на м30 лопату расходомера чуть шевелишь и мгновенный расход тут же меняется серьезно, т.е. прямая зависимость от показаний расхода воздуха. Работа двигателя не меняется а расход бк пересчитывают. На данном примере можно сказать, что разные бк по разному и высчитывают, а реальный алгоритм хер его знает. Наверняка калькуляция на основе производительности форсунок + воздух/дроссель. Т.е. в любом случае сферический конь в вакууме при теоретически полностью исправном автомобиле.
з.ы. дайте ссылку на хоть что то отдаленно похожее на эту тему в ТИСе :) слать в тис надо всегда с сылкой
Последний раз редактировалось ViC530; 06.11.2014 в 21:46.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 05:56 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
осмелюсь предположить что здесь считается точно также :) только связка по другому работает так как привод дросселя механический
тоесть ведь от количества воздуха (от угла открытия заслонки) количество топлива поступаемого в цилиндры а соответсвенно количество тактов открытия форсунки за один цикл..... (короче суть от этого не изменилась)
Старый 07.11.2014, 08:56 #16
Аватар для ViC530
я бы согласился, если б работа двигателя менялась :)
а так чуть тронешь заслонку (кратковременно и на ХХ) и расход почти ноль или подскакивает до 5л/ч, смотря в какую сторону тронешь. При этом фактическое кол-во воздуха не меняется как и не меняется положение дросселя. Ну т.е. я хочу сказать прямая зависимость положение лопаты-расход. И я делаю вывод что в данном случае БК считает расход основываясь только на данных расходомера, как то так. Расходы по форсункам тут может быть величина заданная и не калькулируемая. Вот экономайзер на приборке и средний расход работает уже по другому. Там учитывается еще как минимум и скорость и дроссель.
Старый 07.11.2014, 09:26 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
израсходованная топливо - это топливо фактически впрыснутое в двигатель (неважно сгорело оно или нет )
экономайзер приборка это вообще десятое - тк он показывает расход только после 20 км в час.... и когда на медальку на нетралке давишь почему-то стрелка дергается стрелка (приборка не показывает фактических показаний у нее всегда + - и запаздывание по времени при отображение стрелками)
заходи в скрытое меню и смотри фактически расход на хх это литров в час и нахожу литров на км
ненато путать теплое с красным
Старый 07.11.2014, 10:13 #18
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
хотя какое на м30 скрытое меню...
Старый 07.11.2014, 23:19 #19
Аватар для ViC530
я и писал про расход литры в час по бк, и да, скрытое меню:)
Старый 09.11.2014, 22:55 #20
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
во порасписали,… да от длительности открытия форсы и измеряеться, а что типа от расходомера, дтож и т.п., так в конечном итоге по этим датчикам эбуха и определяет на какое время открыть форсу,
развеж что коррекции вводяться. со временем форсы могут немного подзабиться, тогда эбу будет чуть продлять длительность открытия,… но это все справедливо, если имеет место равномерное загрязнение всех форсунок, а если одна или две,забиты вхлам, (или все, когда уже достигнут предел адаптации) тогда и смотреть на эти показания не стоит, потомучто херню будет казать, …
Последний раз редактировалось abrakadabra; 09.11.2014 в 23:12.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:20.
