-   -   Е53 Как машина считает истраченное топливо? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-kak-mashina-schitaet-istrachennoe-toplivo-31807/)
izm.by 26.10.2014 19:12
Как машина считает истраченное топливо, для последующего расчета расхода топлива?
Стоит где расходомер топлива или как?
БУКА 26.10.2014 19:16
Хомячки отмеряют :biggrin:
izm.by 26.10.2014 19:23
Сообщение от БУКА (Сообщение 347333)
Как эти "хомячки" устроены и как называются?
hohol-s 27.10.2014 10:02
К сожалению, вряд ли кто в этом форуме будет отвечать на такой "неграмотный" вопрос...
Не зная элементарных вещей лучше о самостоятельном обслуживании и ремонте БМВ забыть...
Для начала почитать из общедоступных "букварей" о устройстве автомобилей (их много в инете, и на сайте тоже есть)...
Только после этого изучайте TIS (что как где стоит, как снимать и много другой не менее полезной информации) и WDS(электросхемы, принципы работы и прочее, прочее, прочее) вся инфа есть на сайте или в свободном доступе в инете
Но на первый раз, в кратце ВДС "говорит":
в разделе "комбинация приборов"
Индикатор / Функция
Индикатор уровня топлива
Необходимый сигнал
значение сопротивления обоих рычажных датчиков (аналоговый вход)
Индикатор / Функция
Индикатор расхода топлива
Необходимый сигнал
сигнал впрыска ti от блока управления двигателем/ сигнал частоты вращения td от блока управления двигателем / сигнал перемещения tw от ЭБУ системы ABS/ASC/DSC (в зависимости от закодированного варианта двигателя сигнал считывается по отдельному проводу или шиной CAN)
эт для затравки, остальное найдешь
voodoo5 27.10.2014 10:31
если совсем точно то расход топлива считается от срабатывания форсунки (для инжекторного двигателя)
есть показатель дозировки - типа за один такт форсунка впрыскивает столько то милиграмм топлива
izm.by 03.11.2014 12:10
hohol-s, voodoo5, спасибо.
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 347396)
Другими словами такой параметр как расход топлива является чисто "расчетным"? Учитывается ли тут тогда то топливо, которое форсунки в обратку льют?
zheka1983 03.11.2014 13:53
Сообщение от izm.by (Сообщение 348175)
Самому не стрёмно такой вопрос задавать ? Конечно не учитывается !
voodoo5 03.11.2014 21:40
блин ну как так то.... какая разница сколько они в обратку льют (это непосредсвенный впрыск) это циркуляция... а у форсунки есть производительность!!!!! сколько впрыскивает в цилиндр за один такт....
я буду удивлен если еще вопросы будут
izm.by 04.11.2014 09:16
Спасибо всем ответившим за ответы и пояснения!
ПС: Лучше спросить, получить ответ (можно и с помидором), чем ходить и мучатся. beer
Kopernik79 05.11.2014 21:06
Лучше почитать ТИС и не ходить и не мучится :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
