Е53 м54 схватывает, но не заводится HELP!!!
Старый 01.12.2017, 05:53 #1
Но насос то качает, его слышно, просто ему из бака нечего брать, когда машина не заводилась, проверял поступает бензин или нет, а с клапана вместо бенза воздух постоянно шел, поэтому и решил бензина долить, я думаю может в баке какой клапан мозг выносит
serg55rus вне форума
Старый 01.12.2017, 22:37 #2
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
Сообщение от serg55rus Посмотреть сообщение
при таком раскладе я бы снял сидушку вытащил поплавок и проверил бы его (оба) на дизеле левый отвечает за гродацию стрелки от половины до полного , правый от пустого до половины и соответственно тушит-зажигает лампу на щитке . про насос который слышно как качает улыбнуло ))) жужжит не значит работает )) удачи !
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 12:15 #3
Авто: ГАЗ М20А
Читай устройство бака, эжекторный насос конкретно. Это беда нередкая и легко обсохнуть хотя бензин есть, но в другой половине бака.
Старый 01.12.2017, 14:12 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
добрый я седня
Старый 01.12.2017, 14:17 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
добрый я седня
либо езди и следи чтобы в баке оставалось не меньше 20л.
вся эта хрень случается (если датчики не пиз..т) при 13-15 литрах топлива
мой опыт был такой, но есть вариант где забивается сетка во второй половине этой системы. вытаскивать все и смотреть, продувать
работоспособность проверяется через скрытое меню в если в баках 13/2 то не работает в идеале во второй половине (праваой) должно быть до 25 литров только после этого в левой половине начинает накапливаться топливо... тоесть если у тебя 30 литров в баке то буде 5/25
Последний раз редактировалось voodoo5; 01.12.2017 в 14:21.
Старый 04.12.2017, 14:34 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
Мужчины, вы спорите о следствии, позабыв о причине. Чел ехал без зарядки, порог работы ДМЕ - вольт 9 наверное. Естессно б/насос при таком напряжении давления нормального не выдавал. А особенность бенза, что эжекторный насос работает от обратки топлива, в отличие от дизеля. И любое понижение давления насоса приводит к ухудшению перекачки топлива вплоть до полного прекращения. Что у автора и произошло. Так, что никаких там траблов с перекачкой не будет после ремонта гены.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
схватывает но не заводится pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 58 18.09.2011 23:51
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
