Описание темы:Высокий ток простоя 0,13А
Е53 М57 2003г
Старый 19.01.2026, 20:43 #1
Авто: BMW E34 tds, Е53 3.0 D
По умолчанию Е53 М57 2003г поиск утечки, проводка отличается от схем.
Прибывал в поиске тока простоя несколько дней, машина засыпает, лампа акпп тухнет, расход 0,13А, не штатная сигнализация отключена. Нашел место, где происходит утечка. Снял предохранитель F107 ток стал 0,01А.
Фото блока.
По схеме он следует на блок LCM.
Фото с обратной стороны. От предохранителя идет красный с синей полоской провод.
Все бы хорошо, только при снятом предохранителе LCM остается запитан. Если вернуть его на место и отключить все разъемы непосредственно с LCM утечка так и будет 0,13А.
В этом месте проводка авто не бьется со схемами.
Дальше я решил выяснить, что запитывает этот пред. по факту, прия снятом предохранителе включил зажигание - все работает, завел, включил ближний, туманки. Все работает.
Вопрос куда идет этот провод, что-то же расходует эти 0,13А и пред на 50А явно должен стоять на что-то серьезное. Дальше отследить этот провод в косе невозможно, поискал его в коробе под капотом, не нашел.
Последний раз редактировалось EvgenE34; 19.01.2026 в 21:12.
EvgenE34 вне форума
БМВ 730 е65 2003г эбу dde hard76 Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.08.2014 16:35
где в компакте 2003г стоит реле заднего дворника amo Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.03.2013 13:55
Bmw z4 m54b25 2003г - не заводится Petrovi4 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.01.2013 13:22
Куплю передние фары с белыми поворотниками на E39 2003г kolec83 Покупка запчастей 0 29.06.2012 13:31
Продам 325i Е46 2003г dsp Покупка/продажа автомобилей BMW 2 09.06.2010 00:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
