Е53 не заводится, ошибка EWS.
Старый 27.08.2013, 14:14 #1
По умолчанию Е53 не заводится, ошибка EWS.
Добрый день всем! Временами не заводится автомобиль. E53 М62 2001 г.
Повез на диагностику - мастер говорит ЕВС не видит ключ. Типа проблема или в ключе, или в блоке. Короче заменил ключ, тороидальную антенну, блок ЕВС. Неисправность не исчезла. Машина не заводится при большой влажности. Купил шнурок и ДИС - просмотрел ошибки ЕВС. Картина такая : Идентификация ключа в порядке/не в порядке, переменный код ключа : в порядке/не в порядке. То есть показания меняются каждую секунду : порядок - непорядок. При этом машина постоит денек и с этими же ошибками нормально заводится. Где копать ?
П.С. Стартер работает, искра есть, нет давления в топливной рейке.
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 14:19.
Romand33 вне форума
Старый 27.08.2013, 15:15 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Напрашивается вывод, что копать нужно в разъёмах блоков которые перечислены: "кольцо"-EWS-DME, по крайней мере начинай с этого.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
Romand33 (27.08.2013)
Старый 27.08.2013, 15:38 #3
Сообщение от Romand33 Посмотреть сообщение
1) Взял запасной?
2) Новый или с бубнами от другой машины?
3) Т.е. разрешение запуска есть, проблема в топливе? - как тогда запускается?
Старый 27.08.2013, 17:31 #4
1) Взял запасной?
Ключ взял запасной из комплекта, ЕВС и кольцевую антенну заказал новую у ОД, согласовал ЕВС/ДМЕ. Вынул и просушил/прочистил контакты у ВСЕХ блоков и реле в подкапотном пространстве, в ногах у пассажира и багажнике. Проблема не исчезла! Заметил : если машина не запускается, в рейке нет давления. То есть она троит пару сек. на остатках паров в топливной магистрали и все... Дальше только стартер жужжит. Под бардачком достал одно ЭБУ (черного цвета), прочитал - вроде эбу для размыкания замкнутой цепи.. так вот одна микросхемка с мутноватым налетом в нем. Больше копать не знаю где :(
Как посмотреть на разрешение запуска двигателя в ДИС? или ИНПА?
Забыл еще одну вещь : когда мотор не запускается, ДИС пишет: ошибка 120001 недочеты в работе двигателя в общем и : ошибка 1200002 двигатель не запускается.
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 18:20.
Romand33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2013, 18:02 #5
Это фото теста ЕВС - ключи. Фото сделаны в периоде полторы секунды приблизительно.. т.е. картинка постоянно меняется.
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 18:22.
Старый 27.08.2013, 19:57 #6
Когда включаете зажигание активизируется бензонасос? И когда крутите стартером он дальше работает? Есть чем померить частоту на тороидальной антенне?
Старый 27.08.2013, 21:37 #7
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Когда заводится - слышу как он включается при повороте ключа на несколько сек. Сейчас не слышно и если нажать ниппель на магистрали - не брызгает бензин. Короче не включается бензонасос.. Не понятно почему..
Частоту померять нечем.. Интересно а ДИСом можно отдельно включить проверку бензонасоса ?
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 21:39.
Старый 27.08.2013, 21:57 #8
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну а всю цепь бензонасоса вручную проверить не судьба?
Старый 27.08.2013, 22:02 #9
Не совсем представляю как проверить всю цепь..
Старый 27.08.2013, 22:16 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В помощь - [Только для зарегистрированных...]
Если совсем тёмный лес - "отдать в хорошие руки"
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Artur_Ufa Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.04.2013 13:04
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
