Е53 не заводится, ошибка EWS.
Старый 27.08.2013, 15:38 #3
Сообщение от Romand33 Посмотреть сообщение
Добрый день всем! Временами не заводится автомобиль. E53 М62 2001 г.
Повез на диагностику - мастер говорит ЕВС не видит ключ. Типа проблема или в ключе, или в блоке. Короче заменил ключ, тороидальную антенну, блок ЕВС. Неисправность не исчезла. Машина не заводится при большой влажности. Купил шнурок и ДИС - просмотрел ошибки ЕВС. Картина такая : Идентификация ключа в порядке/не в порядке, переменный код ключа : в порядке/не в порядке. То есть показания меняются каждую секунду : порядок - непорядок. При этом машина постоит денек и с этими же ошибками нормально заводится. Где копать ?
П.С. Стартер работает, искра есть, нет давления в топливной рейке.
1) Взял запасной?
2) Новый или с бубнами от другой машины?
3) Т.е. разрешение запуска есть, проблема в топливе? - как тогда запускается?
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Artur_Ufa Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.04.2013 13:04
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
