Е53 не заводится, ошибка EWS.
Старый 27.08.2013, 17:31 #4
1) Взял запасной?
2) Новый или с бубнами от другой машины?
3) Т.е. разрешение запуска есть, проблема в топливе? - как тогда запускается?
Ключ взял запасной из комплекта, ЕВС и кольцевую антенну заказал новую у ОД, согласовал ЕВС/ДМЕ. Вынул и просушил/прочистил контакты у ВСЕХ блоков и реле в подкапотном пространстве, в ногах у пассажира и багажнике. Проблема не исчезла! Заметил : если машина не запускается, в рейке нет давления. То есть она троит пару сек. на остатках паров в топливной магистрали и все... Дальше только стартер жужжит. Под бардачком достал одно ЭБУ (черного цвета), прочитал - вроде эбу для размыкания замкнутой цепи.. так вот одна микросхемка с мутноватым налетом в нем. Больше копать не знаю где :(
Как посмотреть на разрешение запуска двигателя в ДИС? или ИНПА?
Забыл еще одну вещь : когда мотор не запускается, ДИС пишет: ошибка 120001 недочеты в работе двигателя в общем и : ошибка 1200002 двигатель не запускается.
Последний раз редактировалось Romand33; 27.08.2013 в 18:20.
Romand33 вне форума   Ответить с цитированием
Не заводится Х5 3.0D ошибка 1E25 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 39 02.07.2015 12:08
Не заводится Е65 - ошибка VVT1 VVT2 (вальветроник) Artur_Ufa Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.04.2013 13:04
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
