e53 Ошибки на всех цилиндрах??Холостой ход плавает???
Старый 10.03.2013, 19:34 #31
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Tuyakbay Посмотреть сообщение
2. Машина плохо заводится только при минусовой температуре (при плюсовой - с полоборота);
недавно у товарища одного мерин ни в какую не заводился...он его на эвакуаторе к официалам притаранил...машина постояла в тепле пару часов...оттаял конденсат в глушителе...говорит что пару литров слили...вот и делай выводы где может быть вода...
Старый 10.03.2013, 19:42 #32
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5 E53 2006
Диса могла развалиться, может термостат, если есть на него ошибка, то он дме с ума сводит.
Необязательно сам бензонасос, может редукционик не держит нужное давление или блудняки в проводке сажают питание на насос
Ошибки только 2 - burning fail по всем 6 цилиндрам одновременно и lambda tolerance по обоим банкам. Других ошибок по двигателю вообще не видел.
Мне вот товарищ электрик сказал, что при глюках датчика коленвала бывают такие проблемы.
Tuyakbay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 19:46 #33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
в топку таких мастеров, к кому обращался то? Обратись в бмв-сервис на Авроре, или в спорт гараж на Артеллерийской 38, ВИК на Суюнбая, на крайний случай к официалам заедь на диагностику
Рахмет, конечно, но я их не знаю. Боюсь к новым людям ехать. Заехал я однажды на СТО к Жомарту. Так там мне таких страстей понарасказывали и надиагностировали по раздатке, их оценка зашкалила за 250 000 тенге, а электрик один мне решил всё за 50К вообще без запчастей. Неслабая разница, подумал я, и с тех пор вообще на диагностику езжу только подготовленным (примерно понимать хоть, что может быть).
Старый 10.03.2013, 19:49 #34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Да, прикольно
Вот интересно, а могло ли это быть из-за бензина? Я машину под ЕВРО-2 не адаптировал со Штатов. До этого разный бензин лил и остановился однажды на 92-м. Сегодня залил 95 самый лучший в городе и Service Engine Soon сразу погасла...
Старый 10.03.2013, 20:11 #35
Аватар для ambrozi
лью всегда 98...седня был за городом...нигде 98 нет......пришлось лить 95...на заправке БАШНЕФТЬ попросил показать паспорт АИ95...там написано что моторный метод (AKI) 85.........на крышке бензобака написано что минимальный AKI 89...
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.03.2013 в 20:14.
Старый 10.03.2013, 21:21 #36
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Про Жомарта слышал что то подобное, сам лично знаком с механиками Бмв-сервиса на авроре (Борода может слышал), и Спорт гараж ребята нормальные. Развести впринципе любой может даже на Баварии. Форумчане с бмвфанатикс.кз обслуживаются вообще на бывшем пежо сервисе т.к. Владелец тоже фанатикс бмв.
Удачи в ремонте.
Последний раз редактировалось Pilot; 10.03.2013 в 21:29.
Старый 10.03.2013, 21:30 #37
Сказал спасибо: 6
Рахмет, понял!
Старый 10.03.2013, 21:47 #38
Аватар для Алексей нас
Приветствую !я зашиваю е-0 (лямды как заглушки)каты выбиваю.Двиг.работает ровно,мягче и приёмисто !!!
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:03 #39
Авто: ГАЗ М20А
Если есть датчик с возвратом, то можно поменять, может и он, холловские датчики глючат довольно часто. мотор то будет заводиться и без него, правда хреново. Диса вполне может давать ошибки по пропускам во всех цилиндрах, проверить её несложно. Лямда на запуск никак не влияет
Tuyakbay (10.03.2013)
Старый 11.03.2013, 17:38 #40
Сказал спасибо: 6
Хм, сегодня снова образовались ошибки Burning fail и Lambda tolerance, загорелась Service Engine Soon. Написано, что все спорадические. Едалил ошибки, завёл машину - чистота, ошибок нет.
Вот думаю, может и правда датчик коленвала нет-нет глючит...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
