e53 проблема АКПП Всем привет помогите советом, х 5 е53 едит назад только по прямой ,а чуть бугорок начинает буксовать на месте ,в сервисе ни чего не нашли масло в норме ошибок нет что может быть (разводят на новую акпп) |
В Самаре есть сервис в районе 40 круб за ремонт включая запчасти и масло, по теме может быть что угодно от не работающего гидротрансформатора, ( они кстати его в Москву на разварку отправляют при ремонте) , до сожженных блоков , комп может и не видеть буксы трансформатора. |
гидротрансформатор сказали в норме вперед она едит без проблем скоростя переключаються а что может быть еще |
Ты кофе навари и гущу не выкидывай покрути покрути и смотри. :biggrin: Это я так смеюсь, надо ехать к парням и показать, но без ремонта чудесным образом ни чего не вылечится, а если уж туда лезть , то за одно как говорится и все блоки перетрясти и гидроблок промыть , и гидротрансформатор отремантировать. Я лично склоняюсь к тому что гидротрансфор накрылся:mig:. Территориально они находятся между кировым и нововокзальной в частном секторе в районе шоколадки , сейчас пороюсь может адрес где их оставил. По моему вот |
Пакет задней передачи, либо ракушка лопнула, либо уплотнение кончилось. Только не стоит в гараже коробку раскидывать, это уметь делать надо и иметь запчасти. |
в такой ситуации путь один: масло в норме - замена железа... :rolleyes: неоднократно доставали после ремонта, контрактное железо всё же чаще оказывается в порядке... :eek: |
По мне лучше свое откапиталить. :piska: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:55. |
