-   -   E53 Проблема с CD-чейнджером (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-problema-s-cd-cheindzherom-21522/)
Калямба 525 12.10.2012 22:03
Сообщение от vagit (Сообщение 212877)
Пишет no disc на все 6 дисков.
Я купил авто с такой проблемой.Правда было это три года назад...По профессии я имею дело с ремонтом приборов,по этому меня это не сильно напрягло.В общем там заело привод замены дисков.Точно не помню,что я там сделал...Помню,что снял корпус с чейнджера.По-моему там есть крючок,который выдвигает и задвигает кассеты с дисками,так вот его заело.Я его пошевелил,там что-то щёлкнуло и он стал свободно двигаться.Всё работает.
А вообще тут может быть две причины.
1.Если слышно,что диски перебераются в чейнджере,а пишется,что их нет,то,возможно,линза запылилась.
2.Если на слышно,что диски сканируются,то заел сам механизм.
kuderski 12.10.2012 23:09
Калямба 525, есть ещё вариант,когда линзе -жопа пришла..
raibik 13.10.2012 00:01
Сообщение от kuderski (Сообщение 213241)
или пружинка сломалась или или или....:wink:
Peter7 13.10.2012 02:37
Сообщение от kuderski (Сообщение 213205)
Peter7, сказки то не рассказывай..:facepalm:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] а то там типа дураки...
1.Снять минус,потом плюс.Подсоединять-сначало плюс,потом минус. в любой книге бмв написано...:super::super:
Производитель машин в официальном руководстве не может советовать unsafe операций, иначе его засудят потом.
Ты сможешь рассказать из-за чего конкретно "гибнет электроника" при неправильном отключении по твоей версии? :smile:
Peter7 13.10.2012 02:39
Если машине 10 лет, то может жопа придти линзе без проблем. Компьютерные CD/DVD приводы так же дохнут из-за линз и при меньших сроках эксплуатации.
kuderski 13.10.2012 07:57
Peter7, в полемику вставать не намерен,апо опыту работы снимаю сначала минус,а ты как хочешь,хоть всё сразу.. были случаи,что после снятия плюса глючила панель,бортовой комп,поэтому больше не рискую:biggrin1:
Гость 13.10.2012 10:58
Правильно первым снимать --минус -чтобы не замкнуть при откручивании ключем на массу . А так цепь в любом месте под одинаковым напряжением . Только ключь в замке в позиции ни 2 ни 1 оставлять НЕ НАДО БЫЛОБЫ .
Peter7 13.10.2012 12:26
Сообщение от kuderski (Сообщение 213283)
Так я тоже так же делаю, только по причине нежелания замкнуть плюс на массу. beer
Калямба 525 13.10.2012 12:37
Сообщение от Peter7 (Сообщение 213275)
Таки не спорю.) Может и она радимая припёрлась...:smile:
Сообщение от ;213306
Плюсанусь.Если прибор выключен,то хоть "+" отсоединяй первым,хоть "-",по барабану.
Термит 14.10.2012 08:22
е53
Добрый день! Вчера перестал работать CD-чейнджер, авто E53 2005г немец. Пишет no disc на все 6 дисков. Примерно год назад была такая проблема, решилась тупо вытаскиванием-вставкой дисков. Сейчас это не помогает. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, где искать проблему?:confused:
Спасибо заранее
доброго всем дня! по указанной проблеме-линзу протереть или CD под замену? тоже самое приключилось после разрядки АКБ. CD касетник выкидывает,диски перебирает, но пишет,что нет дисков. и ещё вопрос,может не по теме, после разрядки АКБ заметил,что не работает адаптив головного освещения,т.е рулюм крутишь, а свет стоит на месте. блоки накрылись? авто х5 2005 немец. заранее всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
