Е53 проблема с пневмой
Старый 28.05.2024, 15:55 #1
Авто: Е39, Е53
По умолчанию Е53 проблема с пневмой
Всем здрарова! Помогите разобраться, Е53 на полной пневме с завода, в связи с обстоятельствами выкинули передние балоны и заглушили магистрал, откалибровали зад и ездила така солянка несуолько месяцев, зател упала в аварию с ошибкой «давление в ресивере растет при перемещении вверх за счет ресивера», компрессор качает 15.5бар и особо не греется, клапна і датчики тест блоки проходят, балоны не спускают, куда тут можно копать? Как правило ошибка может вылететь при скорости 70 и выше.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0772.jpg (294.2 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0773.jpg (116.4 Кб, 2 просмотров)
Shurman46 вне форума
Старый 10.06.2024, 21:54 #2
Авто: Бмв
Сообщение от Shurman46 Посмотреть сообщение
Скорее всего это особенности перевода, получается наоборот давление падает. Я бы обратил внимание на заглушенные трубки. Если авто не падает,значит от блока клапанов до самих баллонов проблем нет.Мыльной водой намылить заглушенные трубки и понаблюдать.
Speicherdruck stegt
Давление в хранилище падает
Последний раз редактировалось Слэм; 10.06.2024 в 21:56.
Слэм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2024, 22:49 #3
Авто: Е39, Е53
Сообщение от Слэм Посмотреть сообщение
Speicherdruck stegt
Спасибо за подсказку, попробую искать утечку
Shurman46 вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
Проблема с АКПП Altaer Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.03.2016 19:02
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
Проблема с полной пневмой на E53 isa-assa Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.07.2014 14:01
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
