| | #1 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2011
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | Кодировки не помогут...А в большинстве сигнолок с катапультой присутствуют функции турботаймера.
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
| | #3 |
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | В сигналке (сторонней как у ТС)в програмном меню есть функция активации турботаймера. Работает следующим образом:выключил зажигание,вынул ключ из замка,двигатель продолжает работать ,вышел из телеги,дверью хлоп,на кнопку закрыть(на сиге с запуском) жмак,и усе,работает столько времени сколько настроишь...При правильном подключении работает на ура...
__________________ Одни катят мир,а другие бегут рядом и орут-"Куда мир катится" Последний раз редактировалось BR-AUTO; 08.01.2012 в 22:57. Причина: исправил |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 47
Н Или все-таки к кнопке подключить какую-нибудь дешевую сигналку. Кстати, если зарыть изнутри кнопкой, ключом с наружи открыть можно? надо экспиримент для начала провести, а то можно закрыть и усе | |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 01.07.2011
Откуда: Минск | Это все легко на словах у вас, попробуйте закройте штатной сигналкой двери - неприятно удивитесь. Двери можно только закрыть кнопкой внутренней блокировки, при этом если вы прицепите сигналку нештатную на нее и случайно не докроете хотя бы одну дверь - цз сам разблокируется. Кнопки штатного брелка блокируются во время работы двигателя.
| | #6 |
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | burtonpower, По моему я не писал о подключении к кнопке в салоне...а писал о грамотном подключении...
| | #7 | |
| Новичок Регистрация: 25.01.2011
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.09.2010
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Откуда: Североморск Авто: Пока пешеход... | Abike, Багажник нуно отдельно подключать,если хочешь открыть на закрытой машине.не было такой задачи.Открытие всей машины открывает и багажник.Если нуно открытьт ок багажник-надо схему почитать..WDS в помощь.
__________________ Дорогу осилит идущий!! |
| | #9 |
Сказал спасибо: 25
Откуда: г.Орск | Abike, Внимательнее перечитайте топик сначала...в штатной системе нет турботаймера... если же нужен поставить сторонний можно...
