E53 проблема с подключением нештатной сигнализации
Старый 11.01.2012, 19:42 #11
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
вынул ключ из замка,двигатель продолжает работать ,вышел из телеги,дверью хлоп,на кнопку закрыть(на сиге с запуском) жмак,и усе,работает столько времени сколько настроишь...При правильном подключении работает на ура...
Это все легко на словах у вас, попробуйте закройте штатной сигналкой двери - неприятно удивитесь. Двери можно только закрыть кнопкой внутренней блокировки, при этом если вы прицепите сигналку нештатную на нее и случайно не докроете хотя бы одну дверь - цз сам разблокируется. Кнопки штатного брелка блокируются во время работы двигателя.
burtonpower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 19:57 #12
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Тянем провода откр\закр в левую дверь и накидываем на проводку положения личины замка.и вопрос решен.
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 21:56 #13
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
burtonpower, По моему я не писал о подключении к кнопке в салоне...а писал о грамотном подключении...
Старый 11.01.2012, 21:58 #14
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Вот как вариант,и еще при подключении одного провода в эту кучку и програмировании сигнализации ,даже стекла будут закрываться!!!
Старый 11.01.2012, 22:01 #15
Сказал спасибо: 14
BR-AUTO, На Е53 поставлена не одна сигналка с автопуском без кана,все работает.Главное проработать схему авто и понять принцип открытия закрытия.Многие проблемы отпадают!Первую поставил криво,потом научился.
Старый 11.01.2012, 22:04 #16
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Брысь, Так в том то и дело у меня с подключением проблем нет...просто в ветке уже не разбериха кто кому помочь хочет!!!
Старый 11.01.2012, 22:04 #17
Авто: E60
А че, соленоид по старинке поставить не вариант параллельно с заводским?
По моему проблема открытия-закрытия при заведенном авто решается. Ведь когда нечаянно кнопку локтем опускаешь, замок закрывается...
madmaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 22:12 #18
Сказал спасибо: 14
madmaxxx, При подключении на проводку положения личины сигналка не реагирует на механические движения,как и машина,но имитирует поворот ключа(своего)в замке двери.Маю,от сюда все понятно..
Старый 11.01.2012, 22:16 #19
Сказал спасибо: 14
Доводчики стекол и т.д. на севере не позиционирую,дабы избежать лишних проблем-зима долгая и не предсказуемая.А,так,програмируем машину на инпульс открытия закрытия-закрываем\открываем стекла\люк,и увеличиваем подачу импульса с игналки на проводку личины.Вуаля-все как хочется!!
Старый 11.01.2012, 22:25 #20
В сигналке (сторонней как у ТС)в програмном меню есть функция активации турботаймера.
Работает следующим образом:выключил зажигание,вынул ключ из замка,двигатель продолжает работать ,вышел из телеги,дверью хлоп,на кнопку закрыть(на сиге с запуском) жмак,и усе,работает столько времени сколько настроишь...При правильном подключении работает на ура...
турбо таймер - вещь хорошая. е53 2004 года. ключ брелок с кнопочками: открыть, закрыть и багажник. на нем можно ли запрограммировать?! если да, то не соизвольте за трудность в кратце как? что?
Abike вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
